Resultados 1 al 10 de 91
Tema: Luchando por no morir --> Corsa GSI (Limp!)
    Supongo que habrás empezado por la rueda más alejada, se suele hacer así;
    1º Trasera derecha
    2º Trasera izda
    3º Delantera derecha
    4º Delantera izda
    Sobre el método es el más usado, pero te diré un detalle, es mejor que pongas un taco en fondo, las bombas en funcionamiento normal no suelen hacer todo el recorrido, suelen funcionar en un rango y al hacerlo tantas veces se suele crear un desgaste en el cilindro interno. Al purgar la bomba, si está usada y tiene este desgaste, si haces el prugado hasta el final de la bomba, al pasar las gomas por este desgaste se sulen pizcar y crearse una rotura en dichas gomas, produciendo perdidas internas.
    Saludos !!
    17 Feb, 13
    Ordal
    Buff problemas con el sistema de frenos. No te puedo decir mucho no he tocado el tema suficiente para aconsejarte.
    Quizas es una locura pero has probado de meter un poco de aire a presión por esa entrada de la bomba obstruida?
    Tiene la pinta de que hay suciedad ahí.
Etiquetas para este tema
