Resultados 11 al 13 de 13
Tema: Mercadillo Opel de Guseshe
    22 Jan, 05
    Predeterminado Mercadillo Opel de Guseshe
    ACTUALIZADO A 03/04/2016 CON REVISIÓN DE PRECIOS:
    Buenas, vendo las siguientes piezas para Opel, algunas piezas son válidas para otros modelos de Opel. Especificaré en cada pieza el mayor número de info posible e iré actualizando poco a poco el post con cosas nuevas.
    Piezas de vano motor (Para Calibra /Vectra A entre otros):
    - Caudalímetro con caja de filtro completa referencia Bosch 0280 202 213, válido para Calibra, Frontera A, Kadett E, Omega A y Vectra A, todos con motor C20NE. La caja del filtro de aire la incluyo, pero solo es para Vectra A y Calibra:
    PRECIO: 38€@35€@32€
    - Alternador Bosch para correa trapezoidal de 70 A referencia Bosch 0 120 488 193, sacado de un Calibra C20NE:
    PRECIO: 38€@35€@32€@30€
    - Bobina de encendido código WE, Bosch 0 221 122 409, referencia GM: 90350021 y Opel: 12 08 053, válida Astra F C20NE, Calibra C20NE, Frontera C20NE Y C24NE, Kadett E E18NV, S18NV, 20NE, 20SEH, 20SER Y C20NE, Omega A 18NV, E18NVR, S18NV, 20SE, 20NE, C24NE, C26NE, C30NE, C30LE Y C30SE, Senator B C26NE, C30LE, C30NE y C30SE y Vectra A E18NVR, 20NE, C20NE y 20SEH:
    PRECIO: 28€@25€@22€
    - Centralita de motor Bosch Motronic 0 261 200 530, código GN, referencia GM: 90442057 y Opel: 12 37 470 (según el EPC es exclusiva para Calibra C20NE desde número de chasis M1073384), desconozco compatibildad con otros modelos con motor C20NE:
    PRECIO: 40€ (Vendida a bl2002)
    - Tapa del delco Bosch 1 235 522 435, referencia GM: 90336536 y Opel 12 11 270 (FDP), actual GM: 90442358 y Opel 12 11 276), válida para Astra F C18NZ, C20NE y C20XE, Calibra C20NE, C20XE y C20LET, Frontera A C20NE, Kadett E 18SE, E18NV, S18NV, C18NZ, 20NE, 20SEH, 20SER, C20NE, 20XE y C20XE, Omega A 18NV,18SEH,18SV,E18NVR,S18NV Y 20SE y C20NE y Vectra A 18SV,C18NZ,E18NVR,20NE,C20NE,20SEH, 20XE,C20XE y C20LET:
    PRECIO: 23€@20€@18€@15€
    - Radiador del motor de Cailbra con a/a de serie. Es un Valeo con referencia 731174 que tendrá unos 5 años, está perfecto, con sus dos anclajes y sus dos tacos de goma y sus dos termocontactos, para el electro del motor y el del a/a, referencia GM: 90443466 y Opel 13 00 135, válido para Vectra A y Calibra:
    PRECIO: 48€@45€ (Vendido fuera del foro)
    Electroventilador (con soporte incluído) sería este, original de Calibra/Vectra A:
    Precio: 23€@20€@18€
    - Cuerpo de mariposa de Calibra C20NE con su sensor de posición y algunos manguitos, válida también para Vectra A C20NE, Kadett E 20ne/C20NE desde chasis: LE100001, L2500001, LB524000 y L5000001, y Omega 20SE Y C20NE.
    PRECIO: 28€@25€@23€@20€@18€
    - Tapa de balancines rayada para Ascona, Vectra A, Calibra, kadett E, Frontera A, Oemga A, etc, con motores 1.8 y 2.0, 18SE, 20SEH, 20NE...
    PRECIO: 23€(Vendida fuera del foro)
    - Centralita /check de luces fundidas código XP válida para Calibra y Senator B, referencia GM: 90339251 y Opel: 12 37 350.
    PRECIO: 14€@12€@10€@8€
    - Centralita de cierre centralizado (usado con sistema antirrobo según EPC), que se referirá al doble cierre y alarma de serie, referencia GM: 90450209 y Opel: 12 37 515, válida para Astra F, Calibra, Omega A, Senator B y Vectra A, Corsa B y Tigra.
    PRECIO: 14€@12€@10€
    - Aislante de capó Opel Calibra. Está en buen estado:
    PRECIO: 15€@12€
    Piezas de interior:
    - Motor del cierre centralizado del portón del maletero para Calibra:
    PRECIO: 12€@10€
    - Motor de cierre de la tapa de combustible válido para Opel Calibra, Vectra A, Senator B y Omega A, referencia GM: 90247273 y Opel: 12 07 059
    PRECIO: 12€@10€
    - Cuadro completo de Calibra 8v en perfecto estado (Ya no tengo los plásticos de alrededor):
    PRECIO: 38€@35€@32€
    - Parasoles originales de Calibra, pero según el EPC usan los mismos el Vectra A y el Vectra B y supongo que se podrán adaptar casi a cualquier Opel de la época:
    PRECIO: 12€@10€
    - Guantera completa de Calibra/Vectra A en perfecto estado:
    PRECIO: 18€@16€@14€
    - Gato original y alguna herramienta más como la llave para cambiar ruedas en su portaherramientas:
    PRECIO: 15€
    - Módulo de ventilación de Calibra/Vectra A, con botones de recirculación, a/a y desempañado de luneta:
    PRECIO: 18€@16€@14€
    - Módulo con cenicero y encendedor de Calibra y Vectra A:
    PRECIO: 8€@7€
    - Módulo central de la radio y portaobjetos de Calibra/Vectra A:
    PRECIO: 12€@10€@8€
    - Embellecedores y tiradores de las puertas de Calibra:
    PRECIO: 8€
    - Módulo de mandos de luces de Calibra/Vectra A:
    PRECIO: 5€
    PRECIO con mando de luces y botón de antiniebla trasero: 8€
    - Varios:
    PRECIO reloj Calibra/Vectra A: 5€
    PRECIO maneta intermitentes para varios Opel (Calibra/Vectra/Astra, etc...): 5€
    PRECIO maneta limpias para varios Opel (Calibra/Vectra/Astra, etc...): 7€
    PRECIO rejillas de ventilación laterales y desempañamiento Calibra/Vectra A: 5€ todo
    PRECIO mando de luces para varios Opel: 7€
    PRECIO botón antiniebla trasero para varios Opel: 5€
    PRECIO portacintas de cassette Calibra/Vectra A: 5€
    - Tapa volante Calibra y pulsador de la bocina:
    PRECIO: 10€
    - Luz del techo, luz de maletero de Calibra y soporte para sujetar la rueda de repuesto:
    PRECIO: 3€ unidad
    - Mando de elevalunas eléctricos para Calibra y Vectra A:
    PRECIO: 12€
    - Moqueta del suelo del maletero del Calibra:
    PRECIO: 15€
    Piezas de exterior:
    - Brazos de limpiaparabrisas delanteros y el trasero con escobillas para Calibra:
    PRECIO: 15€@12€
    - Tapas de las taloneras delanteras del Calibra (2 tapas), a una de ellas le falta la brida que hace que se sujete al sacarla, pero es fácil ponerle otra:
    PRECIO: 8€
    -Goma estanca del portón del meletero del Calibra en buen estado:
    PRECIO: 12€@10€
    - Lamelunas de la puertas del Calibra (2):
    PRECIO: 10€@8€
    Faro delantero derecho (lado pasajero) de Opel Calibra 16v (con faro antiniebla), aunque se puede poner en un Calibra sin antiniebla, funcionaría perfectamente, menos el antiniebla:
    Está en buen estado, sin suciedad ni estar oscurecido como se aprecia en la foto, con el cristal en perfecto estado e incluye todas las bombillas, posición, cruce, larga, antiniebla e intermitente:
    PRECIO: 30€ (Vendido fuera del foro)
    Pareja de faros delanteros para Opel Corsa B u Opel Combo, el cristal de ambos está en perfecto estado, lo único es que uno tiene arreglado un soporte con silicona como se puede apreciar en las foto 3, pero una vez puesto ni se ve y quedan perfectamente anclados, tal y como estuvieron puestos hasta hace poco en el Corsa B de la última foto.
    PRECIO: 20€@18€
    juego de 2 gomas delanteras (izquierda y derecha) para Kadett 4 y 5 puertas NUEVAS originales GM (la que va alrededor del cristal). NO SIRVE para Kadett 3 puertas o Cabrio!!
    PRECIO: 40€@38€@35€
    Última edición por KiLm3R; 20-04-16 a las 18:33 Razón: Revisión de precios
