Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ¿Quiero ponerle direccion asistida a mi corsa a que me recomendais
    30 Jun, 14
    Pravia Asturias
    me apunto al post.yo también le kiero poner dirección asistida a mi corsita.tu que cremallera le as puesto??para ir informándome de lo que tengo que coger en el desguace.y el tema de la itv??saludos
    Puedes ponerle la cremallera de Corsa B, adaptando las bieletas que son unos 15mm más largas que las de Corsa A. Tendrás que adaptar una bomba, dependiendo el modelo de correa que tengas podrás ponerle una de Vectra A, que va justo en la zona de distribución o adaptarle un soporte específico aprovechando las cuatro roscas que hay debajo del soporte de motor. También le puedes adaptar un bomba hidráulica comandada eléctricamente de Vectra B, por ejemplo.
    Hay otra opción, que es adaptar el sistema eléctrico de dirección de Corsa B o Corsa C, hay que quitar la columna original de Corsa A, variar los amarres de la columna eléctrica, variar el amarre a la cremallera y hacer una simple instalación eléctrica, añadiendo sensor de velocidad en la caja de cambios, valido de algún kadett, Vectra A, etc ...
