Resultados 1 al 10 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por victor1982 Ver mensaje
    Me acabo de leer el hilo entero ,bonito gsi ,al final te está dando alegrías y precioso con esas llantitas
    Cita Iniciado por reymon Ver mensaje
    Me he leído el hilo entero, como el compañero Victor, y la verdad que estos juguetes aunque den problemas, luego se hacen querer...
    Gran trabajo y lo estas dejando fino, fino...
    Gracias chicos...
    La verdad que dan curro pero que no nos quiten nuestras chatarrillas!
    18 Feb, 13
    Bilbao
    bueno.. ya he cambiado las ruedas que estaban en las ultimas.
    un par de michelin exalto montadas alante y ya tengo gomas para maltratar otra buena temporada.
    ahi sigo con mi mision de dejar el corsa con la mejor base posible, y deshacerme del mayor numero de holguras.
    HECHO:
    Frenos alante
    Gomas
    ralenti y fallo motor OK, ahora ya bebe 98
    suspensiones
    ME FALTA:
    cambiar la sisga del velocimetro
    montar 2 palieres "nuevos" y rellenar sangre de opel
    Kit nuevo de bombines y tambores traseros
    Cremallera direccion y rotulas
    tacos del trapecio
    tacos estabilizadora
    Como lo veis, que mirariais para mejorar/renovar el dinamismo?
    estoy harto de que es coche cambie de trallectoria cuando piso una linea del suelo.
    Asi que supongo que lo primero cambiar la cremallera de direccion, que esta debe tener bastante trote y algo de holgura.
    Tambien me preocupan los tacos de los trapecios
    por 42e viene la pieza de la foto con el taco metido y con la rotula, merece la pena cogerlo entero y montar los dos lados nuevos?
    o mantengo mis trapecios de 25 años y pongo taco powerflex y rotula nueva?
    opiniones please!
    un saludo!
    Yo soy de la idea de que son mas robustos los trapecios de serie que los que venden por ahi...Eso si, si los de serie tienen mil golpes pegados....
    Haz un buen diagnóstico antes de cambiar la cremallera, no se si que se te mueva al pisar una línea sea problema de dirección, me declino más a pensar en suspensión o silentblocks gastados, quizás del tirante de suspensión o de los propios trapecios que comentas.
    Sobre cambiar los trapecios, todo sería ver como están los tuyos, quizás con un poco de lija y pintura quedan como nuevos. Lo puedes comprobar con el último alineado de dirección que hayas echo, si te han pasado los datos compara un lado con el otro, o sube aquí los datos y te comentamos como puede estar.
    P.D: Ya tengo tu sirga
    18 Feb, 13
    Bilbao
    en donde me alinean ya me han dicho dos veces que la direccion tiene holgura, en los dos alineados que llevo. yo le decia, que la notaria masen el volante, yo creo que no esta tan mal, y el me decia... hay holgura..
    Puessssss, a ver si cambio los frenos traseros esta semana... y me acerco un dia a tu pueblo y buscamos el origen!
    21 May, 13
    Corsa A GSI y Vectra A 2.0i + 330Ci
    Bonito Corsa, tenía ganas de ver uno con esas llantas. No las monté en su día pensando que quedarían peor pero quedan perfectas.
    Por si te sirve de algo, sentía lo mismo que tú en el Corsa y en el e46 cuando lo compré: Cualquier irregularidad-desnivel del asfalto la leía y el coche se dirigía sólo, como si la dirección tendría vida propia... era muy estresante conducir así.
    En el Gsi después de cambiar 2 rótulas de dirección hechas polvo, sorprendentemente el coche iba exactamente igual.
    Alinear no me sirvió de nada, encima no se pueden regular las caídas en estos coches.
    Solución: Las caídas de las ruedas delanteras y el consiguiente desgaste de éstas por el interior eran los culpables.
    Quité las copelas de casi -2cm que sumados a los muelles (corsa B sólo me bajan -2) provocaban que el morro del coche cuando íbamos 2 estaba totalmente espatarrado-bajado y provocaba una dirección nerviosísima aparte se cepillaba ruedas por el interior que daba gusto.
    Pues eso, le quité las copelas -2cm de rebaje y le puse las copelas de serie y seguido neumáticos nuevos, sólo mantuve los muelles -2cm.
    Desde entonces va perfecto y me da igual que ya no parezca de carreras.
    En el 330 se solucionó quitándole caídas en la alineación + neumáticos nuevos (también estaban como los del corsita comidos de la mitad para dentro).
    Si por lo que sea el coche te sigue haciendo lo mismo, prueba también a cambiar los silentblocks de la estabilizadora.
    Espero haberte sido de ayuda, yo solucioné asi el problema de la dirección.
    Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Nova GTE Ver mensaje
    Gracias por la información lo tendré en cuenta para mirarlo en septiembre.
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Vaya susto me he pegado hoy.
    Arranco el coche y salgo... y a las 3 calles.. olor a quemao.
    De repente empieza a salir un humo blanco denso del vano.. y justo después humo a lo bestia por los aire adores del interior.
    Paro rápido. Salgo del coche abro el capot .. y había un cable derritiéndose a lo bestia.. extintor en mano lo vigilo y todo bien.
    Resulta.... que el capot tiene una luz para cuando abres el motor. Pues la pieza de plástico se ha roto y ha hecho corto. Menos mal que el cable va por el hueco de la batería y los limpias y no ha llegado a más.
    Aquí os dejo una foto del estado final del cable.
    Y pa rematar... uno aparcando me ha aplastado el faldón.
    Pero bueno. Todo bien.
    PD. .. comprobar vuestra luz del capot que ningún fusible salta.
    Última edición por tirandofotos; 25-08-14 a las 14:50
