Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Ralenti alto
    24 Mar, 13
    Buenas!! pues me he estado cogiendo el coche ultimamente y paso de tener el ralentí alto a dar por saco mucho. se apaga, se acelera, consume mucho y no rinde bien.
    Los repuestos que he ido comprando para cambiar son bobina (el secundario daba valores erroneos), bujias, tapa y rotor de distribuidor y valvula de ralentí (por mas que la lave sigue mal)...
    En cuanto al sensor de RPM del distribuidor (sensor hall) si lo desconecto el testigo de fallo no se enciende, ¿Qué podría estar ocurriendo?, ¿podría estar mal la pastilla de encendido, y de ahí que se apague?
    graciasssss!!
    POWERED
    Al poner contacto se enciende el rayo? Raro me parece q desconectes el hall y no marque ninguna averia
    24 Mar, 13
    si si aparece, se enciende y se apaga cuando le parece. miraré derivaciones a masas.. pero no se, lleva el coche asi mas de un año y no consigo averiguarlo. a dia de hoy, no se mantiene a ralentí ni 2 segundos, ademas de olor a gasolina sin quemar
    POWERED
    Por curiosidad, después de cambiar los árboles q leo en tu primer post, no será q este mal calada la distribución??? Échale un ojo por si acaso.
    Viendo q se para y tal yo probaría a puentear el rele de inyección
    24 Mar, 13
    Desde el primer momento que se calo la distribución el ralenti se quedo alto, desd ese entonces se desencadeno mas problemas xD! voy a comprobar esto!
    graciaaaaas
    POWERED
    Por dar otra idea,aunque creo que saldría luz de avería
    tienes bien conectados la válvula de ralenti y el sensor de picado?
    las clavijas son las mismas,pero la roja va en el de picado.
    24 Mar, 13
    Buenas! si, eso esta bien conectado ¿posible derivación a masa?
    POWERED
