Resultados 1 al 10 de 419
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Montando trapecios de Saab, seguiría existiendo el mismo problema? Ya se que ese silentblock es igual en ambos brazos, pero al ser ligeramente diferentes los brazos lo mismo la forma de trabajar de los Saab es diferente y los silentblocks sufren menos...
    Dale duro Alberto! Me gusta ver avances en este post. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Dec, 06
    Estos cab.rones de Fagor no saben como montárselo para sacar mas y mas beneficio. Agosto es el mes ***** del año, todo el mundo cierra o está de vacaciones, pero aun así tenemos un cojín de prensa y creo que algún otro grupito pequeño y órdenes de bloques para tu ex empresa, así que por falta de curro no será...muchos ánimos! Por cierto, mándame por mail tu CV que se lo de a mi jefe, nunca se sabe.
    En cuanto al coche, lo tienes precioso. Yo cuando fui a la KDD de Esplús también me sorprendió el consumo, es mas, hasta casi me cabreó, el diesel hace un litro menos como mucho xDDDDD.
    En cuanto a lo del aceite, no se si es normal o no. Yo en los 750km aprox que le hice, y bastante ligerito y con un buen puñao de apuradas de cambio, el nivel de aceite ni se inmutó de la raya del máximo, pero es que llevo con él unos 3000kms mas o menos, y sigue sin moverse...de todas maneras tengo el recuerdo de que el rojo, entre cambio y cambio, llegaba justito a manchar la varilla...cada motor es un mundo!
    Un saludo! Agur
    Astra 2.0i GSI 16V
    16 Feb, 13
    Mordor
    Gracias por los ánimos! la verdad es que me sentó como un jarro de agua fría... y mas después de estar aguantando años con buena cara a todo, para que después se deshagan de mi sin rechistar. Pero que le vamos a hacer esto es así, a apechugar que toca, esperemos que salga algo cuanto antes.
    Sobre el consumo de aceite, la verdad es que este motor no esta en su mejor momento, pero parte de la perdida de aceite se la tengo que achacar a la junta del cárter, que no pierde poco que digamos... En los próximos días pediré la del c18xe y veré que tal.
    Hoy trasteando con un juego de manguetas que tengo para hacer experimentos, e probado el colocar la rotula de dirección por debajo del brazo. La parte superior del cono es de 15mm de diámetro y la inferior de 12mm. Esta última medida no la tengo clara, no me acuerdo si era 11 o 12mm.
    E taladrado la mangueta a 13mm, de manera que al introducir la rotula por el lado contrario, sobresaliera suficiente rosca como para colocar una arandela y tuerca.
    Hecho esto e ido apretando la tuerca, forzando a la rotula a meterse en el agujero, creando así parte cónica en la mangueta. (El material de la rotula es mas duro que el de la mangueta)
    El resultado a sido bastante bueno, se a realizado cono, hasta aproximadamente la mitad del recorrido, con lo que tiene buena base donde asentar el cono de la rotula.
    Aquí unas imágenes:
Nombre: 2014-08-20 16.43.14.jpg
Visitas: 557
Tamaño: 120.5 KB
Nombre: 2014-08-20 16.44.28.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 112.8 KB
Nombre: 2014-08-20 16.48.53.jpg
Visitas: 611
Tamaño: 69.0 KB
    Viendo el resultado lo veo bastante factible.
    Espero vuestras opiniones.
    Última edición por albert-corsa; 20-08-14 a las 17:39
    16 Feb, 13
    Mordor
    Tras este pequeño parón, voy a actualizar esto con las pocas novedades realizadas.
    Para empezar conseguí un espejo fotosensible de zafira. Llevaba mucho tiempo tras un espejo fotosensible y este es el resultado:
Nombre: IMGP0511.jpg
Visitas: 619
Tamaño: 166.5 KB
    También hemos estado trabajando en la barra de torretas trasera. La hemos fabricado de tres puntos de anclaje, aprovechando la sujeción del cinturón trasero.
    Aquí unas fotos del proceso:
Nombre: 2014-10-25 20.43.482.jpg
Visitas: 663
Tamaño: 105.5 KB
ID: 46591Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-10-25 18.48.57.jpg
Visitas: 650
Tamaño: 84.6 KB
ID: 46590Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-10-25 18.47.53.jpg
Visitas: 652
Tamaño: 54.4 KB
ID: 46589Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-10-25 18.47.24.jpg
Visitas: 604
Tamaño: 71.4 KB
ID: 46588Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2014-10-25 18.11.42.jpg
Visitas: 647
Tamaño: 72.6 KB
    Y este el resultado final una vez pintado:
Nombre: IMGP0481.jpg
Visitas: 629
Tamaño: 108.7 KB
    Comentar que el coche para mi sorpresa a ganado muchísimo. Se nota la trasera mucho mas aplomada. Ahora tendremos que aplicar esto mismo para la parte delantera...
    Por ultimo unas fotos de como esta el coche actualmente:
Nombre: IMGP04942.jpg
Visitas: 597
Tamaño: 128.0 KB
ID: 46596Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP0489.jpg
Visitas: 786
Tamaño: 168.7 KB
ID: 46595Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP04882.jpg
Visitas: 596
Tamaño: 215.1 KB
ID: 46594Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP04842.jpg
Visitas: 589
Tamaño: 212.8 KB
ID: 46593Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMGP05072.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 149.3 KB
    Para la semana que viene vendrán nuevas actualizaciones.
Visitas: 619
Tamaño: 166.5 KB
ID: 46586Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 597
Tamaño: 128.0 KB
Visitas: 786
Tamaño: 168.7 KB
Visitas: 596
Tamaño: 215.1 KB
Visitas: 589
Tamaño: 212.8 KB
Visitas: 629
Tamaño: 108.7 KB
ID: 46592Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 663
Tamaño: 105.5 KB
Visitas: 650
Tamaño: 84.6 KB
Visitas: 652
Tamaño: 54.4 KB
Visitas: 604
Tamaño: 71.4 KB
Visitas: 647
Tamaño: 72.6 KB
ID: 46587Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 581
Tamaño: 149.3 KB
    Será que no he dicho veces que esa barra trasera hay que hacerla de un modo similar al que has hecho tu jejejeje. Buen avance, además cogida a chapa en vez del amortiguador y 100% desmontable.
    El coche, qué decir, que está precioso, muy muy bonito.
    Sobre la parte delantera, una de las cartas que te queda por jugar, cuando todo te molesta, es desplazar a otro lado aquello que te molesta. A menos que seas un enamorado del look original, yo al menos logré sacar de en medio del vano un montón de cosas que me estorbaban para casi cualquier refuerzo.
    De la mangueta modificada, ¿cómo queda cuando extiende a tope? Entiendo que no será capaz de pasar por la abertura del chasis... Iuvolution bajó la bieleta de una mangueta con buenos resultados, estoy pensando en probar yo también.
    Respecto a la situación laboral, lo único que puedo decirte es que MUCHO ÁNIMO! No se si has echado currículum, pero por allí teneis a Kayaba, que a veces trabajamos con ellos, quizás puedas dejarles uno...
    PD: Me gusta el 7!!!!
    16 Feb, 13
    Mordor
    Muchas gracias Dani!
    Muy acertado lo que comentas, me gusta mucho el look original, por esa razón e realizado la barra trasera de este modo, aunque estoy muy satisfecho con el resultado, en serio, no pensaba que triangular esa zona significaría tanto. Igual es un efecto placebo, pero me a sorprendido gratamente.
    Sobre la parte delantera, lo que mas me molesta es esa cajita de reles al lado de la caja SFI. Seguramente la traslade a otro punto por un bien común jajaja. Me gustaría triangularla contra el mamparo, y atornillarla en 2 o 3 puntos. Quitando esa cajita no lo veo complicado de hacer.
    Sobre la mangueta, no la e probado en el coche, es una prueba que hice para ver si realmente seria factible realizar esa modificación. La semana que viene cuando saque las manguetas para poner las copelas regulables, probare si pega y te ilustro con imágenes.
    Por último, gracias por los ánimos, curriculums ya perdí la cuenta de los que e echado, y sobre lo que dices de Kayaba, creo que la empresa que te refieres es AL-KO, y sí, si que e echado también... De todas formas mirare por si acaso.
    P.D.: Creo que se ha comentado varias veces, pero no encuentro nada claro sobre llevar la batería al maletero. E estado leyendo el manual de reformas y no dice nada al respecto, y depende en que estación de ITV preguntes, unos dicen unas cosas y otros otras...
    Es legal trasladar la batería al maletero, con su respectiva caja para vapores, sujeción... O es necesario también homologar?
    Última edición por albert-corsa; 26-10-14 a las 18:55
    Me gustan esos avances, este astra vino para quedarse, jejeje Sigue así y no pierdas la fe !!!
    Saludos !!
    En su momento, a mi solo me dijeron que no está recogido en el manual de reforma, solo que esté bien agarrada y que en caso de tener respiradero, lo derives al exterior. A mi al menos no me han dicho nunca nada al respecto.
    Sobre Kayaba, AL-KO no me suena, mira por KYBSE.
    Muy buena idea la barra albert, me gusta
    16 Feb, 13
    Mordor
    Actualizo un poco el tema para no tener el post abandonado. Desde la ultima vez no se a echo modificación alguna, mas bien a sido disfrutarlo en condiciones que ya era hora. Me e dado cuenta de que necesito urgentemente unos muelles en condiciones, por ello si alguno tiene unos muelles h&r de -4cm o unos eibach en venta, que por favor me lo hiciera saber. La modificación mas próxima será la de embutir las manguetas 10mm y colocar los muelles nuevos, de manera que la altura se quede como la actual teniendo mas recorrido de suspensión.
    Os dejo unas fotos de esta mañana.
Nombre: 2015-04-01 11.31.07.jpg
Visitas: 610
Tamaño: 164.3 KB
ID: 49484Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-04-01 11.30.231.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 133.2 KB
ID: 49483Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-04-01 11.30.051.jpg
Visitas: 615
Tamaño: 222.4 KB
ID: 49482Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-04-01 11.31.15.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 110.0 KB
ID: 49485Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2015-04-01 11.31.37.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 120.8 KB
