Resultados 1 al 10 de 14
Tema: caja cambios corsa 12st en un 16sv?
    09 Apr, 13
    Predeterminado caja F13 con embrague de F10?
    Perdonar por mi ignorancia ,pero ya puestos por lo menos quiero que ande algo más cuando ponga el 14nv .no se donde leí pero creo que éste motor con esa caja se mueve bien y ya puestos y si no hay que cambiar volante ni embrague Pues intentaría buscar una, la pregunta es si le vale el embrague y volante de la.caja F10 a la F13?
    Ya que estas siguiendo la misma tematica del otro post, deberias haber continuado en el, y en todo caso el apartado general no es el sitio correcto
    te lo junto todo en el mismo
    Última edición por kike_gsi8v; 27-06-14 a las 14:50
