Resultados 1 al 10 de 11
Tema: consumo elevado y luz de averia se enciende
    05 Feb, 06
    Segun su presentacion omega B del año 2001, no se si podrá hacer autodiagnostico con clip. Aunque por otro parte llevará OBD2 y metiendo la maquina adecuada le dará más datos que un simple autodiagnostico como se le hace a los nuestros.
    Yo al menos buscaría un op-com que no son nada caros y le haría una diagnosis.
    07 Jun, 14
    Buenas a ver, ahora el coche me hace dos cosillas mas, noto ahora q no me retiene y bajando una cuestecilla algo empinada en segunda me a petardeado un pokillo...pensé en bujías y encendido pero no puede ser, el anterior dueño le cambio todos los modulos y bujías hace exactamente 2 años, tengo las facturas de q se le cambio todo eso, lo hizo porque le daba tirones, 400eur q le costo la fiesta...ya no se que puede ser, hoy me a venido un caudalimetro q pedi por ebay bastante bien de precio, pero ya con lo q tiene de mas dudo q se también de eso o si?
    Que opináis?
    Eusko donde tendría mi coche la toma esa de obd2???
    Venga gracias y un saludo.
    Última edición por Marius73; 26-06-14 a las 19:06
    07 Jun, 14
    Bueno solucionado, todo era debido al mal estado del caudalimetro, mucho polvo alrededor al haber estado aspirando aire sin filtrar, el coche a cambiado totalmente.
    Gracias a todos por la ayudita.
    13 Jan, 14
    Cita Iniciado por Marius73 Ver mensaje
    Buenas Marius73,encantado!!!yo tengo un astra f c16se y ultimamente tambien me da tirones y nose porque sera...ya able con David que pueda ser caudalimetro y tal,pero me ha chocaodo eso que dijiste de el filtro de competicion,ya que yo le puso hace poco un filtro conico,el cual esta directo a admision y coge todo el aire chicharro del motor,y nose pero con ese filtro he estado andadno tranquilamente y ningun problema,pero ultimamente me da esos molestos tirones,puede ser de eso??aparte de que limpie caudalimetro ya que dices que tenia polvo alrededor o tenga que cambiarlo claro...
    tu le quitaste el filtro ese que llevaba conico o le as cambiao caudalimetro pero llevas ese filtro aun??
    gracias de antemano,un saludo!!
    07 Jun, 14
    Hola buenas, perdona q no te contestara antes, yo le puse ya el filtro original, el problema q tuve fue q el anterior dueño lo tenia puesto en el interior d la caja del filtro y mal, se solto de la cojida y estuvo el motor aspirando sin filtro alguno, solo aire q cojia de la caja ,ese fue problema.
    13 Jan, 14
    hola de nuevo,no te preocupes,lo importante es que as contestao,gracias!!!pues mira estar tarde justo hace cosa de una hora y media me he decidido a poner mi filtro de serie de la casa en el astra y me he ido a dar una vuelta y tampoko es que iria mejor,me ha dao algun tiron que otro y aunque tiene que ir mejor por narices parecia que asta tironeaba mas,eso si,el coche en el momento de ir bien como cuando lo llevaba el otro filtro,es decir pisandole un poko que no tironeaba y tal lo he notao mas sueltillo,hasta subia antes de vueltas yo pienso,y mjor,antes y mejor!!!nose si tambien ahora andare dos dias o tres o los k sean con el de serie y se vuelva a hacer el coche a el o algo y vaya mejor,porque mejor tiene que ir pienso yo!!!jajajaja
    tambien he notado que aveces igual voy haciendo una rotonda de mi pueblo voy a salir de ella en segunda tranquilito sin mas,acelero un poko y como que el coche no lo siente,no acelera asta k que coge de repente las 2000-2500 vueltas ke lleve,por si podriamas ayudarme tambien,igual mariposa o algo, nosee,en fiin, me tiene...jajaja
    venga compañero,gracias por tu respuesta,un saludo!!!
