Página 15 de 20 PrimerPrimer ... 51314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 196
Tema: corsa GSi [Rober] [y van dos]
  1. #141
    jesús, cuando quieras probamos mi Corsa con discos atrás y el tuyo con tambore en perfecto estado. y no te digo nada sí probamos a tirar de freno de mano
    Yo tampoco llevo los tambores de serie, llevo los tambores de Corsa C, que son 15mm más anchotes que los de serie. Se nota mucho la diferencia con los tambores de serie, sobre todo si se te ocurre frenar en medio de una curva .......... En un Corsa no lo sé, pero el Commodore de serie llevaba tambores y cuando le hicimos la conversión a discos traseros no se noto diferencia de frenado. Llevas los compensadores de serie?
    Tirandofotos, si quieres discos atrás fáciles de poner, busca unos de Corsa C, el amarre en el puente es el mismo. Si buscas unos de astra/kadett, etc ... tendrás que adaptarlos con placas, soldándolas y modificando el puente.
  2. #142
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Corsa c poner y ya está?todo el nike supongo no? Mirame por los desguaces d allí a ver si ves algo.
  3. #143
    Txema de donde provienen esos discos traseros? Puente?
  4. #144
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Supongo de de corsa c normal. El tambor sera mas moderno.
    Esta bien... Si encuentro corsa c me valen los tambores y los discos.
    Al ser mas ancho el tambor, ha aumentado el ancho de vías trasero Txema? Cambiara el ancho con los discos? Su pongo que disco y tambor en mismo modelo desplazaran lo mismo.
    Viendo que me iba a gastar 80€ en bombines y pastillas, me da que buscare unos discos de corsa c en buen estado o tal vez los tambores por mejorar algo y seguir pasando itv fácil.
  5. #145
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Poco a poco voy teniendo mas piezas
    2 michelin exalto 195 50 15
    Pastillas delanteras 16v
    Discos Rayados perforados
    Ralenti estable
    Escape recto montado para escuchar porfin los 421
    Me falta
    kit tambores y bombines
    Latiguillos
    Dot4
    Y paciencia para cambiar todo jjj
    Bilbao
    pero si eso se monta en dos tardes y descansando para tomarse una cerveza hombre
  7. #147
    Mira, este monto los frenos traseros de un Corsa C SRI:
    http://www.pngclub.com/forum/showthr...-builds/page19
    En la página siguiente puedes ver cómo le quedan los anchos de vía traseros (al límite de aleta ....)
  8. #148
    Mis bujes con discos traseros son de astra, vectra, cable de freno de astra, un mix, y chapa soldada para el anclaje.
    Lo mejor es tirar a por corsas C, que ya hay en desguaces, pero no se como tiene el freno de mano, que tambien habria que pillar.
    Mi corsa mejoró mucho, y sobre todo el freno de mano.
  9. #149
    18 Feb, 13
    Bilbao
    frenitos delanteros y pastillas ya montados..
    menos mal que tenia un compresor de piston..
  10. #150
    Para retraer el pistón no hace falta herramienta, a mano mismo o apalancando con cualquier cosa entre las pastillas viejas ya vale
