Resultados 1 al 10 de 14
Tema: caja cambios corsa 12st en un 16sv?
    El 1.6 sv lo puedes montar con el encendido de tu coche, yo lo llevo montado en el mío así, encendido de 1.3 s original del coche con motor 1.6 sv.
    Colectores como dice Txema te sirven, creo que nosotros tuvimos que hacer una pequeña adaptación, nadad importante, no lo recuerdo bien porque fué hace mucho tiempo ya.
    La caja como dice Txema, puedes usar la tuya, pero con la f13 el coche va muy bien, yo habiendo montado las dos prefiero la de Corsa GSI es mas corta y mueve muy bien el coche, si te van a llevar el motor de la torre aprovecha y que con el viaje te lleven una caja que estarán muy baratas. Si montas la caja del Kadett recuerda que en este la marcha atrás es de gatillo y en el Corsa es empujando hacia abajo, tambièn es fácilmente solucionable con las piezas de tu propia caja.
    Con respecto a los consumos, de la F13 wr (caja larga de Kadett) y F13 cr (caja corta de corsa gsi), te diré que yo apenas lo he notado, es mas te diría que incluso gasta menos, esto ya se lo escuché a Oscar, un forero que corre en rallys con un Corsa GSI, que en cierta ocasión tuvo que poner una F13 WR a su corsa porque no tenía una CR y el Corsa a parte de ir bastante peor incluso le gastaba mas, yo lo comprobé en mi propio coche y no sé si será porque hay que pisarle menos con esa caja para que corra lo mismo y que puedes meterle la 5 velocidad relativamente pronto.
    Lo que si es una cotra si llevas un escape es el ruido, se notan y mucho esas rpm de mas cuando vas a mas de 130, con escape de serie imagino que no será tan traumático, xD
    26 Sep, 13
    madrid
    Como se ve si la f13 es cr o wr? Gracias
    Cita Iniciado por pedrogsi Ver mensaje
    Lo pone en la caja el grupo de relación que lleva.
    http://www.migweb.co.uk/forums/other...f13cr-f13.html
