Resultados 1 al 10 de 289
Tema: Opel Manta 2.0 GT/E
    Pero no va el inyector en si?? has intercambiado inyectores con otro cilindro??? o es tema cableado??
    19 Oct, 06
    Anoia
    En esos 10 minutos que estuve mirando el coche, fue solo mirar que el conector estaba colocado y pude sacarlo del 1 el 3 y el 4.
    Al sacar el del 1, el motor bajó de RPM, así que ese funciona, igual que desconectando solo el 3.
    Al desconectar el 4º, ni se inmutó, así que ese no funciona.
    Conectando el cable del 4º en el 3º funciona igual, así que el problema está en un inyector taponado, ya que la resistencia entre contactos es la misma que el del inyector 3.
    Este finde ya tengo hablado con jaime para una prueba con la Jaime's injector tester.
    1 saludo
    Última edición por Maxpako; 23-06-14 a las 15:30
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    1 saludo
    eso me pasa exactamente a mi pero en el cilindro nº2, puse un inyector del 20seh y se "soluciono" el problema
    19 Oct, 06
    Anoia
    De 20SEH?
    Y que hiciste con la rampa de inyección?
    De 20SEH?
    si, llevo un inyector de 20seh en el 20xe, lo puse para comrpobar que el problema era el inyector y para poder traerlo a casa.
    La rampa llevo la del 16v
    19 Oct, 06
    Anoia
    Pero es que yo aun tengo el 20E original del manta, no el xe...
    pues entonces hay ya no lo se
