Pues no...el ordenador no marca consumos..si es eso el BC....?
parece que todo toma señal de velocidad de los captadores de abs, por lo que si eso no esta bien, te da todos esos fallos. Creo que se le puede hacer el autodiagnostico al ABS y te canta el fallo. Investiga un poco por la red.
No encuentro demasiada información sobre este modelo...no hay recambios oem en es eso....he mirado eBay.com y .de para buscar piezas interiores y lo tengo chungo..esta semana mirare lo de los catadores, luego he de solucionar los asientos calefactables..enciende el chivato pero no calientan...imagino una resistencia..y el cierre del maletero y puertas no responde al mando...mirare batería mando...
