Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Consulta recomendación sobre valvulina *No Opel* en garrafa 5L
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    pues que quieres que te diga OPEL si usa Dexron III ya que llame yo a la opel y me dijeron que si tenian el III eso si de primeras me ofrecieron el VI
    de todos modos yo me refiero a la direccion aunque el bote que tengo tambien pone para cajas de cambio
    si no tengo mal oido Opel usa motul y aqui tienes el recomendado para nuestros OPEL
    http://www.motul.com/es/es/products/...otylgear-75w90
    en el apartado ficha tecnica vienen caracteristicas
    Última edición por jsv07; 10-06-14 a las 22:40
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Perdona que te diga yo a ti, pero dexron 3 es una especificación antigua, si tu vas a Opel a por líquido de dirección te venden la ref. 19 40 184 que es dexron VI, si te venden dexron 3 es porque llevan con ese bote 10 años en stock.
    Opel no usa Motul. Si quieres usar otro líquido que para tu caja que no sea el de Opel, eres totalmente libre, luego con el tiempo nos darás la razón como otros tantos foreros que estaban en el mismo dilema que tú.
    Créeme que de estas cosas de Opel se bastante 😉.
    Enviado desde mi iPhone 5s con Tapatalk
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    Créeme que de estas cosas de Opel se bastante ��.
    Si lo de que es una especificacion antigua tienes toda la razon por supuesto es de 1995. Y si te venden el dexron VI solo me intentaron vender el 3 porque se lo pedi yo
    Tenia oido que a opel se lo hacia motul. Eso si tendre en cuenta la valvulina para cuando la cambie de comprarla en la Opel.
    Hay varios productos de varios fabricantes que muestran cierta intercompatibilidad entre dexron3 y api gl4
    http://www.raceoil.ru/images/catalog...f-pds-1-10.pdf
    He encontrado esta foto del que citabas de castrol pero no aparece en ningun catalogo oficial
    La especificación que dice Opel es "BOT 402", y según internet (ojo información no original) sería un aceite sae 75w-85 / api gl4.
    Nene, ¿esa spec viene en los botes de GM o la sacaste de info interna? La verdad que precisamente esta tarde me acordé del tema y miré en las etiquetas, pero no vi ningún código reconocible en ellas.
    Al hilo de esto... el fin de semana me preguntó un compañero de local qué echarle a una F16 que tuvo que abrir. La respuesta mía de siempre, el original... esta tarde fuí por allí y ya estaba cambiando la valvulina genérica que le había metido por el aceite Opel XD
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 10-06-14 a las 23:19
    27 Feb, 07
    astra c20let
    Predeterminado Consulta recomendación sobre valvulina *No Opel* en garrafa 5L
    Saludetes.
    Esa referencia la saque de documentación interna, cuando Opel cambió su aceite de cajas de cambio para las nuevas por "aceite de baja fricción" (así lo llaman ellos) ref. 19 40 004. Este cumple especificaciones BOT 303.
    Pero esta información aparece en EPC desde x versión (no se exactamente cual) en el apartado materiales de taller:
    16 Feb, 13
    Area51
    Por cierto, sobre ese precio de venta al público, hay más de un 70% de margen de descuento para su venta, así que diles que te hagan descuento
    Cabr0nes xDDDDDDDDD Gracias a todos por contestar, tocará pagar otra vez..
    De nuevo a por los 200
    yo digo lo que Pity y Cicli, valvulina de la Opel y listo! ademas como dice Pity, tienen mucho margen con el precio, a mi me salio a 9€ la botella
    16 Feb, 13
    Area51
    9€! Tendre que entrar a punta de pistola en recambios a ver si me hacen ese precio xddd
    Yo a mi ex corsa GSI le echaron valvulina 75-85 pensando que el líquido rosa que yo llevaba era de dirección asistida. Al poco se la cambié por la original Opel y hay un mundo de diferencia.
