Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Autodata 3.40
    27 Mar, 08
    la rioja
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    Volviendo a esto, que ahora ya tengo un Windows 7 64bit nativo...
    No se porqué leches no consigo arrancar el Autodata también v3.40, me pide inserte el CD/DVD correcto.
    He seguido los pasos que indican:
    1- Ejecutar el install.bat que copia la carpeta ACDBC (lo que sea) a C:\
    2- Añade el archivo .reg al registro (solo hay uno, no vi mas)
    3- Si da el error 214 (no recuerdo si era ese código u otro parecido), registrar la librería Ch*.dll al sistema en c:\Windows\SysWOW64\
    Y nada... sigue en sus 13 de no ir.
    Alguna idea?
    Edito: Por ahí dicen que hay 3 archivos de registro 1.reg, 2.reg y 3.reg que son exclusivos para cuando se usa Windows 7 64bit, pero es que no los encuentro por ningún lado... Alguien los tienes?
    1 saludo
    Hola Max,yo tengo el mismo windows que tú y el problema se solucionaba ejecutandolo como administrador.El Autodata lo bajé del emule y ponía las mismas instrucciones:1ºEjecutar....etc.,así que será lo mismo.Haber si así te funciona.
    04 Mar, 13
    Hola yo le tengo puesto en Windows 7 64bit y se que algun problema me dio,pero esta instalado a ver si recuerdo como lo ice y te lo digo x si no das cn ello.Un saludo.
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
