Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Fallo motor intermitente
    09 May, 14
    ALICANTE
    Lo he estado mirando en el índice temático y todo lo referente a auto diagnosis se ha perdido en el ciberespacio. Alguien puede guiarme por favor?.
    http://www.clubgsispain.com/showthre...utodiagnostico
    y si no google: autodiagnostico opel y hay hasta videos.
    09 May, 14
    ALICANTE
    Txema, muchísimas gracias.
    04 Mar, 13
    Que tal fue la diagnosis?As dado con el fallo?
    09 May, 14
    ALICANTE
    La verdad es que no lo he hecho todavía y que no me ha vuelto a fallar, lo tengo pendiente.
    09 May, 14
    ALICANTE
    Al final el coche me lo volvió ha hacer pero esta vez se quedaba encendido el fallo motor y notabas que no iba redondo del todo, incluso llegaba a pararse cuando estabas aparcando aunque a partir de 2.000 rpm iba bien, lo parabas y luego como si no hubiese pasado nada, empezaba a ir bien hasta que lo volvía ha hacer. Lo llevo al taller a que le hagan la diagnosis y me dicen que han revisado varias cosas y todo está bien pero les da fallo en el sensor que hay detrás del filtro de aire pero también me dicen que el coche de repente no arranca, hace como si no tuviese gasolina pero sí tiene presión y le llega. ¿Que puede estar pasando?, ; es el primer problema en 21 años que tiene el coche, siempre se ha cuidado y prueba de ello es que con casi 170.000 km solamente se han cambiado una vez las pastillas de freno y todavía lleva embrague y suspensiones originales y nunca se le había encendido el testigo de fallo motor y la verdad es que veo a mi mecánico algo perdido.
    Alguien puede orientarme un poco.
    Saludos y gracias.
