Página 15 de 25 PrimerPrimer ... 51314151617 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 245
Tema: Kadett GSI de Txema_GSI
  1. #141
    04 Mar, 13
    León
    Cuando ha calentado ya va bien del todo o solo falla menos? El ralenti es estable en frio?
  2. #142
    Tu TPS no tiene valores. Son dos interruptores final de carrera, uno que marca mariposa cerrada y otro mariposa abierta.
    ¿Por qué ahora va mal? En el aniversario me pareció que iba más o menos fino, ¿no?
    Enhorabuena!!!! A disfrutarlo.
    Enviado desde mi bq Aquaris 5 mediante Tapatalk
  4. #144
    Siempre ha ido mal en frio, no es que vaya excesivamente mal, pero se le ve que no va fino, como en caliente.
    Ralenti algo inestable, pero no mucho.
    Lo de que al dar un poco de gas caiga y la valvula de larentí tenga que avbrir a tope de repente me hace sospechar algo.
    Con el tps queria decir la sonda de temperatura, perdon, la que le dice la temperatura del motor a centralita.
    Ahora he cambiado el cauda, volvere a poner el que tenia en el aniversario, pero la sensacion era la misma.
    En caliente, al apretarle, hay veces que parece que tiene más rabia que otras... igual es que estoy rayado con el hecho de haber gastadio una pasat indecente en rehacer un motor y que sea una churreria.... tengo el culo que parezco un TDI
  5. #145
    La sonda de temperatura es el CTS. Si tienes acceso a otra, aunque sea usada, prueba a cambiar a ver si va mejor o a peor.
    Hay manera de saber si este motor lleva la azul o la negra? tengo ambas, traer traia la azul, pero vete tu a saber si esa es la que ha de llevar.
    Alguien con kadett 20XE que me confirme que es azul y referencia?
  7. #147
    Solo tienes que consultar el catalogo de bosch online y filtrar por coche/motorización, o hacer lo mismo con el EPC
  8. #148
    Bilbao
    El mio es el azul, referencia no tengo la verdad, si necesitas algo de mi motor me dices y vemos que hacer.
    Un saludo Txemuski.
  9. #149
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Esa homologacion! un problema menos!
    a ver si te echan un cable y afinas los ultimos detalles!
  10. #150
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Según el catalogo online de Bosch, el CTS que debes de llevar es de color azul, referencia 0 280 130 107. TF-W.
Nombre: 02.jpg
Visitas: 205
Tamaño: 20.7 KB
ID: 44649Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 01.JPG
Visitas: 213
Tamaño: 18.5 KB
    Saludetes!!
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
