Buenas! Yo acabo de montar también en mi astra la 6605, y en cuanto a la oreja no he tenido problema alguno, pero, en mi caso, el pitorro que cierra el contacto para que suene la bocina, se quedaba casi a un centímetro del anillo donde tenía que hacer el contacto, digamos que la piña no entraba lo suficiente. Finalmente con cinta de butilo tuve que ingeniármelas para alargar el pitorro y que cerrase correctamente el circuito al accionar la bocina.
Tu problema entiendo que es al contrario, en vez de entrar "poco" entra "demasiado", pues lo mismo te toca ir limando poco a poco la oreja (que supongo que por oreja te refieres a la pestaña que hace saltar el intermitente con el giro del volante) hasta que te entre.
Este tipo de piezas aftermarket que se supone que son plug&play, me descojono yo de ellas, al final, o compras algo en la opel y pagas el doble, o te tocará adaptar por un lado o por otro.
Un saludo! Agur
				Astra H 1.7 CDTI 16V
Astra 2.0i GSI 16V
