Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Rodamiento trasero calibra
    16 Jan, 08
    Calibra
    Predeterminado Rodamiento trasero calibra
    Muy buenas a todos!
    El otro día compré el brazo trasero (trapecio) en un desguace, lo monté y en un primer momento la rueda no tenia nada de holgura, pero antes de ayer me dio por mirar y note una holgura en la rueda un poco mosqueante...
    - ¿se puede apretar el rodamiento?
    - ¿es muy complicado cambiarlo?
    - ¿hay alguna grupilla o algo que no se vea con facilidad??
    Gracias y un saludo.
    Llevan rodamiento cilindrico, vamos que para cambiarlo necesitas tirar de prensa
    16 Jan, 08
    Calibra
    encuentro esa arandela con forma exagonal en la cara interior y una tuerca pero esa grupilla no la veo por ningun lado despues de quitar arandela y tuerca..
    y me da miedo meterle la prensa sin saber de esa grupilla a ver si voy a reventar algo..
    El circlip está por la parte exterior, entre el buje y el brazo. Tienes que sacar el buje primero, luego el circlip y por ultimo el rodamiento
    16 Jan, 08
    Calibra
    Muchas gracias kike, una cosilla mas, sabes que par de apriete lleva la tuerca del buje??
    Ni idea, mira en el tis o en el manual de taller
    16 Jan, 08
    Calibra
    Gracias!! ;-)
