Resultados 1 al 10 de 1837
    08 Jun, 08
    50mm Dani.
    Estoy en un punto critico con el coche... Me planteo muy seriamente si no montar un xe en vez del 3000.
    Esto tiene mil quebraderos de cabeza la última de ayer es que no entra ni la bomba de dirección ni el alternador en su soporte original...
    Sumado a todas las demás modificaciones e incertidumbres....
    Currazo Carlos!! Al igual que con el ascona, estás montando un engendro cojonudo!!
    Respecto a lo de montar el xe en vez de 3000 me parece una buena opción, la única pega sería la diferencia de potencia... ¿No te has planteado la idea de montar un c20let?
    Yo preferiría montar un motor atmosférico, pero a nivel de potenciación, igual te sale rentable montar el turbo
    venga carlos, ¿te estas haciendo mayor? dile a Luis que te pase su contacto y pagas por que te lo hagan como el....jijijijiji
    Primero no pones 5 holes (looser)
    Y ahora me vienes con estas??? venga ya!!!
    Lo que te pasa es que Román te esta cerrando el grifo, jajajaja.
    Ahora en serio, mucho animo!! sigue para adelante que no hay cosa que se resista, lo exclusivo es ese 3.0 en el manta, y siempre lo has querido así, lo tenias muy claro, por lo que adelante!!!! ucho animo y tomatelo como lo que es, un hobby, no hay prisa en acabar, solo tiene que estar ahi para poder meterle mano cuando tu quieras....
    El alternador olvídate, no entra ni en un senator A/Monza, como para entrar en un Manta, jejeje Para el alternador le puedes adaptar el soporte del alternador de los CIH, le limas el soporte donde va el alternador para que te quede alineado y con unos casquillos lo amarras y para la regulación es fácil o varilla roscada como los de serie o modificar un soporte corredera de los VW Passat antiguos que queda muy fino.
    Para la bomba de dirección habría que observarla, pero yo te animaría a ponerle una electro-hidráulica de Vectra B, zafira A y la colocas en algún hueco libre. Como la correa de auxiliares la puedes pedir por medida sin problema.
    Cuando se nos atascan las cosas a menudo nos cuestionamos la viabilidad de los proyectos.
    Pero si hay alguien por aquí que ha sacado adelante proyectos tipo monster garaje con tremendo resultado ese eres tú, así que no dudo ni por un momento que estará andando este Manta con el 3.000.
    Un saludo y adelante.
    50mm Dani.
    Define 50mm
    Sólo encuentro los discos de Audi 80 de alturas 39,5mm o 59mm. ¿Tienes la ref. de los que has comprado?
