Resultados 1 al 10 de 91
Tema: Luchando por no morir --> Corsa GSI (Limp!)
    16 Feb, 13
    Area51
    Gracias tirandofotos, Esperemos que lo peor haya pasado ya jejeje saludos!
    De nuevo a por los 200
    Yo uso trozo de varilla con rosca y una barra para darle golpes, lo metes por el agujero del pasador y salen bien. Eso sí, limpia bien a fondo los pasadores que suelen tener mucha roña.
    Puedes ilustrarno eso??? yo tambien tengo bastante dificultad en quitar esos pasadores.
    Ok, mañana te saco unas fotos que lo tengo en el local, el útil es sencillo, y ya ha sacado unas cuantas puertas, jejeje
    16 Feb, 13
    Area51
    yo uso un botador y siempre se resisten, depende por donde le pegues no tienes espacio para apoyar o el pasador no tiene espacio para salir y pega en la puerta.
    Sierra Morena
    Menudo follon de corsas en tan poco rato jajaja
    Mucho ánimo en el transplante, no debería darte muchos problemas y estoy seguro que ya has podido comprobar que no son muy dificiles de desguazar estos cacharretes
    PD: No se si sería posible que le hicieras una foto al varillaje de la f13, es un tema que aun tengo sin solucionar en mi tr y el que llevo de la f10 no va bien por muchos ajustes que le he hecho de todo tipo
    Última edición por cuatrolatas; 16-05-14 a las 12:38
    Swapeando corsas desde 2010
    09 Mar, 14
    Narón (Coruña)
    Muy bien Limp! Esto ya esta en marcha,ahora solo falta ponerse al chollo y en unas semanas y despues de unas cuantas cervezas, el pequeño esta en la carretera otra vez. Un saludo y ánimo.
    16 Feb, 13
    Area51
    Cita Iniciado por cuatrolatas Ver mensaje
    Pues lo tengo pendiente, porque estaba por hacerle la foto a la caja que llevaba en el GT, convencido que era una F13 y al quitarle los kilos de mierda que llevaba encima veo las letras escritas --> F10 !!!!!!!!!!!! la leche!!!,
    Cuando tenga un momento te pego la foto de la F13 del GSI
    Aquí va la foto de la varilla que hay que meter dentro del pasador:
    Archivo adjunto 44659
    Antes de atornillar metes una barra larga con un agujero para sacar el pasador con la herramienta más útil de un mecánico de la vieja escuela: el martillo!!! jejeje
    Archivo adjunto 44660
    16 Feb, 13
    Area51
    Orosa si lo he entendido bien, metes el útil y con la barra con la muesca apoyada le vas metiendo "chicha", ¿no? Luego cuando ya esta casi del todo afuera, ¿como lo haces para que el pasador no te pegue en la puerta?
Etiquetas para este tema
