Resultados 1 al 10 de 91
Tema: Luchando por no morir --> Corsa GSI (Limp!)
    16 Feb, 13
    Area51
    después de dos despieces, calculo que ya te sabras los corsa de memoria, jejeje
    Saludos y dale duro !!!
    Jajaja pues si!!! Se desmontan muy muy rapido, con este segundo en proporción al poco tiempo que puedo dedicarle la cosa marcha muy bien.
    P.D: algún secreto para sacar los pasadores para desmontar las puertas?? No veas como se resisten..
    De nuevo a por los 200
    16 Feb, 13
    Area51
    Gracias tirandofotos, Esperemos que lo peor haya pasado ya jejeje saludos!
    Yo uso trozo de varilla con rosca y una barra para darle golpes, lo metes por el agujero del pasador y salen bien. Eso sí, limpia bien a fondo los pasadores que suelen tener mucha roña.
    Puedes ilustrarno eso??? yo tambien tengo bastante dificultad en quitar esos pasadores.
    Ok, mañana te saco unas fotos que lo tengo en el local, el útil es sencillo, y ya ha sacado unas cuantas puertas, jejeje
    16 Feb, 13
    Area51
    yo uso un botador y siempre se resisten, depende por donde le pegues no tienes espacio para apoyar o el pasador no tiene espacio para salir y pega en la puerta.
    Sierra Morena
    Menudo follon de corsas en tan poco rato jajaja
    Mucho ánimo en el transplante, no debería darte muchos problemas y estoy seguro que ya has podido comprobar que no son muy dificiles de desguazar estos cacharretes
    PD: No se si sería posible que le hicieras una foto al varillaje de la f13, es un tema que aun tengo sin solucionar en mi tr y el que llevo de la f10 no va bien por muchos ajustes que le he hecho de todo tipo
    Última edición por cuatrolatas; 16-05-14 a las 12:38
    Swapeando corsas desde 2010
    Aquí va la foto de la varilla que hay que meter dentro del pasador:
    Archivo adjunto 44659
    Antes de atornillar metes una barra larga con un agujero para sacar el pasador con la herramienta más útil de un mecánico de la vieja escuela: el martillo!!! jejeje
    Archivo adjunto 44660
    16 Feb, 13
    Area51
    Orosa si lo he entendido bien, metes el útil y con la barra con la muesca apoyada le vas metiendo "chicha", ¿no? Luego cuando ya esta casi del todo afuera, ¿como lo haces para que el pasador no te pegue en la puerta?
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por Limp! Ver mensaje
    El util se mete dentro del pasador, y con la barra la encajas en la parte baja del util, y lo que haces es que mientras le das golpes a la barra, esta estira hacia abajo el util (en el caso del pasador de arriba) o si lo montas al revés, le das golpes hacia arriba para sacar el pasador de abajo.
    Esta muy muy bien ese util si señor.
    Aunque yo sigo en mis 13 de lo mejor es usar pasadores con esa pestaña donde le puedes apalancar unas alicates y te ahorras el util XD
    1 saludo
Etiquetas para este tema
