Resultados 11 al 20 de 24
Tema: bomba gasolina astra c20xe
    01 Feb, 06
    Le he cambiado la bomba de gasolina y no arranca, sigue sin echar gasolina al motor.
    Ahora voy a comprobar el relé que se que se encuentra donde el copiloto, pero cual es exactamente?
    Cita Iniciado por mb racing Ver mensaje
    Ah pensaba que el relé ya lo habías comprobado, esta en el panel del copiloto, debajo de la ecu, en mi coche solo hay uno ahí..., no se si en coches con a/c habrán más...
    Astra GSi16V turbo 1997
    01 Feb, 06
    ya lo he encontrado, y soltado despues de soltar la centralita para acceder a ella. lo he llevado a la opel pero cuesta unos 47E que no voy a pagar sin saber exactamente que es eso, mañana ire donde uno que tiene otro astra gsi 16v para probar si es eso.
    En una tienda de recambios encontrarás de las mismas características y a mitad de precio.
    07 Mar, 06
    Valencia
    y en desguace te llevas 7/8 en el bolsillo por 000000 jajajajaja.
    es elemento comun en los opel viejunos.
    tendre yo unos 6 por casa y 3 en la caja de herramients en el maletero.
    lo del ordenador.
    te has quedado tambien sin mecher,luz interior y radio?
    si es asi,es un fusible.
    si lo que te pasa es que no se eniende la iluminacion pero si que se enciende el propio ordenador,cambia las bombillas.
    s2
    Prueba dando elecricidad directo, y si gira, prueba con el relé de inyeccion.
    Edito: no habia leido la segunda pag, sorry
    05 Feb, 06
    Para descartar rele de ineyccion puentea el 30 con los 87 que hay (87 y 87b), si arranca puedes apostar por rele de inyeccion.
    Y prueba a meterle 12v directos a la bomba para descartarla, vete acotando el problema hasta que des con él.
    01 Feb, 06
    lo del ordenador.
    s2
    Las luces funcionan bien, el rele tiene algo que ver? porque al final eran la bomba y el rele, los 2 rotos.
    Gracias
    Lo lleve a un taller donde el que lo tiene corre con un astra c20xe y le dije que probara su rele con la bomba del de mi amigo que se que funcionaba.
    Yo le lleve el rele suelto, tenia el rele del de mi amigo, pero no queria soltar la centralita y todo eso para llegar al rele.
    Como he dicho antes, era el rele y la bomba de gasolina.
    Gracias a todos
    - futbol + carreras
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    lo del ordenador.
    s2
    que suerte jeje, yo los desguaces que frecuento no puedes pasar del mostrador
    Gracias a todos
    Para cambiar el rele no hace falta soltar nada más que el propio relé... no estiendo esto que dices.
