Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Arbol de levas Newman
    14 Dec, 05
    Hola. De nuevo por aqui.
    Por fin!!, di con una casa en Inglaterra que tiene el volante motor aligerado, pero me dicen que este motor puede montar dos discos de diámetros diferentes y me piden este dato.
    Sabeis si se puede averiguar el diámetro y estrias, sin abrir, lo haría para hacer ya todas las mejoras de una "atacada"...
    Sigo trabajando en la culata, una vez comprobada, ya puse a punto los conductos de escape. Hoy comence con la admision. Los conductos son bastante imperfectos y de formas coplejas (especie de espiral), a ver que sale.
    No dispongo de lo datos de altura original de la culata, asi que que tendremos que cubicar las cámaras para saber hasta dónde llegar, en el planificado.
    El arbol de levas esta localizado, asi que toca trabajar.
    Hay gente que hizo algún tipo de apaño, con el carburador Pierburg 2E, haciendo que ambos cuerpos funcionen a la vez y no el 2º cuerpo retardado.
    Agradezco alguna idea en este sentido, ya que voy a tocar el colector de admision.
    14 Dec, 05
    Hola
    Veo que nadie pudo comentar nada sobre el carburador 2E.
    Sabeis si es factible el camio del delco de Delco Remy por un Bosch, en el foro antiguo, alguien lo comentaba. Es mejor el Bosch? La bobina ... No se si es todo lo demás compatible o se tienen que cambiar todas las partes.
    Acepto sugerencias
    Mira a ver, yo encuentro 190 y 200 mm de diámetro, pero no una referencia clara de número de motor. Si dispones de él, quizás puedas cotejarlo con los datos de este recambista, aunque igual con el TIS sacas algo más:
    http://de.limru.org/catalog/OPEL/1830/0/sceplenieikpp/
    Si filtro por 16sv de Kadett, solo me deja 200 mm, que creo que es tu caso, cierto?
    Sobre el carburador, no se, yo es una vía sobre la que no invertiría más tiempo o esfuerzos, y buscaría soluciones algo más drásticas...
