Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Astra c20xe fallo de arranque
    Pues eso, si la antigua batería movía bien el motor no puede ser el culpable de que el motor no arranque, esa batería mayor seguramente está enmascarando un problema secundario que persiste...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    El siguiente paso comprobar masas y positivos aver...Pero al menos ya sabemos por donde van los tiros
    Eso te iba a decir, comprueva cables, lo mismo al cambiar bateria habeis movido con suerte algun cable que hacia mal contacto....
