que gastastes un par de botes para las cuatro ruedas?
Creo recordar que fueron unos tres en el león de la foto. Tambien pinté las del kadett y esas unos dos botes o así(son mas pequeñas). Mejor que te sobe por si tienes algun rasponazo para retocar, que luego para encontrar la misma tonalidad....
Vale gracias. Pues este mes como tengo que cambiar cables bujias y delco para el soguiente mes a ver si me animo y las pinto. Y en verano me gustaria pintar con pintura anticalorifica el motor
Ya nos pondras fotillos jejeje
Te recomiendo que no las pintes a spray, te durarán a lo mucho dos años, lo mejor que puedes hacer es pedir una pistola de pintura.
Lijalas primero con un grano medio, luego un grano fino, y finalmente con grano fino mojado con agua.
Para repararlas primero lijalas con grano medio y despues utiliza masilla, claro esta dependiendo de cuanto haya que repararlas.
Para pintarlas utiliza siempre imprimación y luego la pintura que quieras usar, la laca ya depende del acabado que le quieras dar.
Un saludo!
