bueno me he pasado la tarde con el tester haciendo comprobaciones de continuidad y he encontrado un fallo en el cableado del reles de inyeccion no se si ese sera el problema general del coche pero bueno puede ser uno de ellos , explico lo que he echo, he sacado el conector de la centralita para adelate para hacer las comprobaciones he comprobado el pin 20 continuidad al conector del reles y no ha dado señal alguna, como me quede sin tiempo (la churri tenia que ir al mercadonna xDD) me queda comprobar el pin 35 a ver si me da continuidad sino da hay un problema tb me he dado cuenta que la bomba de gasolina no hace la pre-carga cuando das contacto bueno el lunes volvere al taller a ver si termino con todo eso si hay alguna otra opcion la tendre en cuenta, ahhhh se me olvidaba tb he comprobado cableado de inyectores masas positivo inyectores etc etc etc
Citar
