el tema debe estar en el delco no??? esa pastilla se vende suelta??? he mirado por oscaro y no veo nada, solo tapa,rotor, propio delco,,,
tocara rastrear, alguna pista para la denominacion en ingles-aleman de la pastilla??? gracias
edito: despues de mirar por google bastante tiempo, me encuentro que alguien ha tenido el mismo problema que yo y sintomas..
http://www.foro.pieldetoro.net/foro/...dett-e.100788/
resultado: solucionado cambiando el delco, pero todo apunta a lo que me comentas..
Última edición por maykeyason; 16-04-14 a las 20:03
A mi me pasó algo parecido (tengo un vídeo de mi corsa encendido y yo con la llave en la mano, el antirrobo era lo único que paraba el coche XDDD), pero es que ya al final me dejó tirado...
Y lo solucioné cambiando esa pastilla de dentro del delco por otro que había quemado los cables (pero la pastilla funciona).
1 saludo
por otra que habia quemado los cables?? no entendo a que te refieres..
Última edición por eusko_astra; 17-04-14 a las 20:14
No lo he desmontado, he ido descartando cosas, al final entre lo que me han comentando, ver sintomas e ir probando posibles soluciones di con el link de pieldetoro, que tenia exactamente el mismo problema y al mismo rango de rpm, probare con otro distribuidor, cuando quite el que llevo lo revisare
