Resultados 1 al 10 de 25
Tema: kadett 16SV problema para subir de rpm
    Tenerife
    es que vi que ese cable va de ese modulo al bloque, desconozco su funcion, he probado dos bobinas y hacia lo mismo, la tapa y rotor de delco nuevas....
    como no sea el propio delco...
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    Este motor, y sobre todo este tipo de delco lleva dentro una pastilla que es la que capta cuando hacer la chispa...
    Fijo que es eso, ya que se suelen romper.
    1 saludo
    Tenerife
    el tema debe estar en el delco no??? esa pastilla se vende suelta??? he mirado por oscaro y no veo nada, solo tapa,rotor, propio delco,,,
    19 Oct, 06
    Anoia
    eBay my friend...
    1 saludo
    Tenerife
    tocara rastrear, alguna pista para la denominacion en ingles-aleman de la pastilla??? gracias
    edito: despues de mirar por google bastante tiempo, me encuentro que alguien ha tenido el mismo problema que yo y sintomas..
    http://www.foro.pieldetoro.net/foro/...dett-e.100788/
    resultado: solucionado cambiando el delco, pero todo apunta a lo que me comentas..
    Última edición por maykeyason; 16-04-14 a las 21:03
    19 Oct, 06
    Anoia
    A mi me pasó algo parecido (tengo un vídeo de mi corsa encendido y yo con la llave en la mano, el antirrobo era lo único que paraba el coche XDDD), pero es que ya al final me dejó tirado...
    Y lo solucioné cambiando esa pastilla de dentro del delco por otro que había quemado los cables (pero la pastilla funciona ).
    1 saludo
    Tenerife
    por otra que habia quemado los cables?? no entendo a que te refieres..
