Resultados 1 al 10 de 25
Tema: kadett 16SV problema para subir de rpm
    Tenerife
    ese cable creo que lo revise y estaba correctamente conectado, pero tb tenia una costra de aceite, puede que al calentarse (cuando da por saco) este fallando??? ese cable si mal no recuerdo sale del modulo señalado en la foto hasta el bloque justo debajo del motor de arranque???
    19 Oct, 06
    Anoia
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    El 16sv NO lleva sensor de cigueñal... la señal de las RPM la manda la bobina.
    Así que si no es el cuadro, es la bobina o el delco... no hay mas.
    Bueno sí, puede que la centralita haga de las suyas cortando encendido si le da por ahí.
    1 saludo
    Tenerife
    es que vi que ese cable va de ese modulo al bloque, desconozco su funcion, he probado dos bobinas y hacia lo mismo, la tapa y rotor de delco nuevas....
    como no sea el propio delco...
    19 Oct, 06
    Anoia
    Este motor, y sobre todo este tipo de delco lleva dentro una pastilla que es la que capta cuando hacer la chispa...
    Fijo que es eso, ya que se suelen romper.
    1 saludo
    Tenerife
    el tema debe estar en el delco no??? esa pastilla se vende suelta??? he mirado por oscaro y no veo nada, solo tapa,rotor, propio delco,,,
    19 Oct, 06
    Anoia
    eBay my friend...
    1 saludo
    Tenerife
    tocara rastrear, alguna pista para la denominacion en ingles-aleman de la pastilla??? gracias
    edito: despues de mirar por google bastante tiempo, me encuentro que alguien ha tenido el mismo problema que yo y sintomas..
    http://www.foro.pieldetoro.net/foro/...dett-e.100788/
    resultado: solucionado cambiando el delco, pero todo apunta a lo que me comentas..
    Última edición por maykeyason; 16-04-14 a las 21:03
