Resultados 1 al 10 de 19
Tema: corsa A 2.0 8v
    No hay una dirección asistida que sea llegar y poner, se le puede poner la dirección asistida hidráulica del Corsa B adaptando las bieletas de dirección, los Corsa B son unos 30mm más anchos. Tendrías que modificar el la chapa del corta fuegos, sino te pegarían todos los tubos de la dirección. Como bomba podrías usar una de Vectra B, que las hay electro-hidráulicas y la puedes situar en un lugar accesible, calculo que con un 20seh no te quede espacio para un bomba convencional.
    También podrías adaptar un eléctrica de Corsa B/C, tendrías que variar los amarres de la columna a la carrocería y creo que también el sistema de amarre a la cremallera de dirección. Creo que hay gente en el foro que la ha montado, utiliza el buscador del foro que es muy útil para estos casos.
    Por cierto, fotos de ese buga ya !!!
    Asi que hay que modificar el mamparo para poner cremallera de corsa B...por un casual tendrás una foto de eso?
    Te dejo las fotos de cuando lo hice, tienes que hacer un "huevo" del agujero original:
    Archivo adjunto 43684Archivo adjunto 43685
