Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Que modelos lleban este cable acelerador?
    18 Jan, 08
    No se como es la del corsa pero la del Kadett gsi 8v tiene una bola metalica en el extremo.
    Supongo que aparte de los 20SEH los 20NE lo tendran igual ya que lleva la misma mariposa.
    Supongo que la longitud del cable sera diferente.
    18 Jan, 08
    Por cierto, esta no es la seccion adecuada para poner tu duda, dentro de poco supongo que algun moderador lo movera.
    16 Apr, 13
    Antes que nada muchísimas gracias, si me refiero a esa que comentas igual del kadett... pero me gustaría saber más modelos que monten ese cable con la punta mmetálica para poder buscar uno en milanuncios/segundamano y saber que despieces busco...
    La longitud del cable no importa, solo necesito la punta donde engancha con la bola
    pues en cualquier tienda de repuestos de pueden hacer la busqueda de referencia cruzada partiendo de la referencia del modelo que buscas...
    o lo puedes hacer tu mismo mirando en oscaro o en el ecat24
