Resultados 1 al 4 de 4
Tema: problema kadett 1.8 gsi 1986 se apaga solo
    05 Apr, 14
    santiago de compostela
    Predeterminado problema kadett 1.8 gsi 1986 se apaga solo
    Hola buenas noches,soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi kadett y pienso que este foro es el lugar indicado para plantear muy problema,si alguien me pudiese a ayudar se lo agradecería mucho,
    Lo que le pasa es que cuando le doi algo de vidilla el coche se apaga solo,e mirado y comprobado lo del famoso relé pero este funciona perfectamente,se escucha la precarga y la bomba funciona,pero se queda sin chispa en las bujías,y la bobina ni se calienta ni la pastilla,el coche antes me daba tirones pero le metí bujías cables tapa del o y rotor nuevos hace una semana y iba perfecto asta hace unos días,si lo dejo un buen rato el coche vuelve a arrancar perfecto,le mire los gases y me da el con y el osijeno altos,mi pregunta es si la centralita puede cortar la corriente del encendido?
    03 Apr, 14
    Madrid/Lanzarote/Vitoria
    cierra contactos en los portafusibles
    05 Apr, 14
    Mañana probaré haber,gracias
    Antes de nada, pasate por el apartado de bienvenidas y presentaciones y haz lo propio, y de paso enseñanos el especimen. Luego ya entramos en detalles sobre los problemas
