Resultados 1 al 10 de 25
Tema: Ordenador de astra f c20xe con ERRORES
    07 Mar, 06
    Valencia
    Diría q la autonomía en lo q yo he tenido Vectra y calibra, se ajusta el solito. No obstante en el manual de taller creo recordar q daba la explicación esa de calibrar
    ni idea de vectra o calibra,pero en astra f si que hay acceso al ordenador para ajustar la autonomia,y no sale ni en al manual de usuario ni el haynes ni en la guia de tasaciones en español.
    de echo ayer le saque a un capullo 20 pavos de gasolina por un viaje dejando la autonomia en 50,teniendo 230,jejeje.
    solo tengo un video.luego si hay ganas y bateria en el movil hago el proceso pero con fotos.
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Predeterminado Ordenador de astra f c20xe con ERRORES
    Pero esto lo haces con el tech 1 o manualmente?
    Haz las ganas que esto creo que poca gente sepa como se hace
    07 Mar, 06
    Valencia
    1 se puentea A+D
    2 se da contacto y en el ordenador aparece DIAG1 y en la linea de abajo ERROR---
    3 desde la maneta se le da a SET hasta que salga DIAG5
    4 con DIAG5 en pantalla se le da al relojito del ordenador y aparece lo de las fotos
    como no hay nada en todo google,esto en principio es suposicion.
    la primera vez que lo hice marcaba de mas y donde pone A:0.0 tenia 2.5,asi que lo deje a 0 y ahora marca way,a la vez que varia el 0.0 vereis que os varia la autonomia.
    5 una vez pustos los datos como veais correctos,(en mi caso lo he dejado llegar a 50kms de autonomia con la luz de la reserva fija),luego le he echado caldo),le dais al reset de la maneta hasta que aparezca una P en pantalla (foto luego)
    Tambien desde la pantalla de DIAG5 dira los litros que hay y los kms que se pueden hacer dandole primero al reloj y luego al boton de abajo (foto luego)
Nombre: IMG_20140404_133607.jpg
Visitas: 569
Tamaño: 51.6 KB
ID: 43605Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133733.jpg
Visitas: 543
Tamaño: 58.1 KB
ID: 43606Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133809.jpg
Visitas: 494
Tamaño: 66.1 KB
ID: 43607Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133848.jpg
Visitas: 522
Tamaño: 65.4 KB
ID: 43608Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20140404_133921.jpg
Visitas: 513
Tamaño: 64.2 KB
    falta poder entrar al diag 2-3-4 que no se ni si se puede ni si se puede que se podra poner ahi.
    como dato,esta mañana se lo he enseñado a los de la opel y se han quedado con cara de poker..de paso he aprovechado para preguntarles si me podian poner los 16111 impulsos y el programa 115GD,pero no tienen ni pajolera idea de lo que les decia..
