Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Fallo 43 tras anular EGR
    Tenerife
    tu coche lleva egr electronica???
    te salta solo en el rango que actua la egr, por eso canta en poblado o ralenti,..
    yo tengo un astra g z16xe y la solucion fue anularla electronicamente por mapa y poniendo la junta ciega,,
    teoricamente en comunidad corsa decian que poniendo la chapita no hacia falta hacer nada mas. Volvere a desmontarla y limpiarla mas intensamente a ver si deja de cantar
    Tenerife
    el problema es que si los gases que deberian pasar por la egr, no pasan, es normal que salte el testigo, al tener la junta ciega, la centralita detectara el fallo, haz la prueba girandola, que es lo que hace mucha gente, la giran mirando a otro lado, dejala sola de un tornillo, para que pueda trabajar y conectada,tambien puedes hacer o usar otro soporte para la misma, , que trabaje sin tener obstruccion, veras que no salta el testigo, que doy por hecho que antes no cantaba fallo, por lo que no debe estar muy sucia o en mal estado,,,
    Cita Iniciado por maykeyason Ver mensaje
    eso pense en hacerlo pero como en ese vano hay tan poquisimo espacio y en vista de que a nadie le daba fallo decidi ponerla como estaba. A ver si saco tiempo y hago algun invento
    Tenerife
    buff!!! mirare a ver si hay espacio para dejarla girada pero me suena que no. Ya os comentare
