Resultados 21 al 23 de 23
Tema: Una locura??Pienso en 4x4
  1. #21
    07 May, 13
    Planet Earth
    Imagino que debe ser similar a las campanas de embrague bañadas en aceite de las motos. Si trabas los dientes de la corona exterior con los de la interior con una pieza que tenga ambos estriados bloqueas el transfer.
  2. #22
    04 Mar, 13
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    blokear el transfer en permanente (al 100%) es muy sencillo. yo ni me plantearia poner el sistema hidraulico que traen y si tuviera un calibra turbo se lo quitaria todo ipsofacto, es peso jiji.
    el transfer funcina con unos discos de embrague en su interior unos tienen unos dientes en la parte exterior digamos y otros por el interior y van montados intercalados. no tengo fotos ni nada para explicarlo mejor pero basicamente el bloqueo consiste en hacer una pieza en aluminio o unas placas en corte laser que sustituyan esos discos y que sean macizos uniendo asi "los dientes" externos con los internos.
    hace tiempo se vendia el kit en Inglaterra pero vamos que teniendo un transfer en la mano le llevas esos discos a una empresa de corte o un buen tornero y te hacen la pieza sin problemas. ademas no es demasiado complicada, aunque si que lleva tiempo. puedes contar con que te puedan cobrar tranquilamente 100€
    Gracias pinchu una vez mas,jejej
    "La velocidad no es una diversion,es una forma de vida"
    AUH Sport(A Ultima Hora Sport)Equipo de rallyes
  3. #23
    18 Feb, 13
    Eso es, lo que dice Pinchu es la mejor de las soluciones, es algo que ya tenia estudiado y quiero hacerme con el kit aunque miraré primero que me cuesta hacerlo. Los discos a los que se refiere son estos:
Nombre: 557246_2865920174209_729277776_n.jpg
Visitas: 188
Tamaño: 105.1 KB
    Que una vez cambiado por el kit de discos hechos queda así:
Nombre: 535403_2865969855451_447470079_n.jpg
Visitas: 180
Tamaño: 91.1 KB
    Y montado:
Nombre: 542151_2865972255511_57818971_n.jpg
Visitas: 169
Tamaño: 110.8 KB
    Un saludo!
    Edito, con link del kit: http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-T...item43c66589a5
    Última edición por Rigo_GSi; 28-03-14 a las 01:49
    B204R LOADING
