Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Intentando dar solución a la recirculación de gases Kadett ¿¿CATCH TANK??
    otra cosita mas que tengo que hacerle al 16v. En el 8v lo llevaba a la calle, pero ahora quiero llevarlo mas decente xD
    NAFARROA
    Yo lo llevo desde hace unos años y hoy en dia pillaria uno que se pueda desmontar toda la tapa para poder limpiarlo bien, sin desague y con las bocas de entrada y salida del mayor diametro posible.
    Por cierto en la ultima itv no lo desmonte y sin problemas.
    yo nunca lo desmonto en la ITV. el problema sería si te vieran con el tubo directo a suelo XD (claro que cada itv es mundo)
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    yo llevo uno que me hice con una botella de licor metálica,a ver si le saco alguna foto,y le puse los dos tubos de tamaño de los bubos de gasolina de la bomba para que os hagais una idea, cuando lo vacio sale como un agua fea y una pasta amarillenta viscosa,joer,ten en cuenta que los tubos que le pongas no lleguen hasta abajo,que no se sumerjan en el posible agua.
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    Hola buenas,mira asi es el mio,a ver si vale de referencia,saludos.
Nombre: Cacht.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 75.5 KB
    16 Feb, 13
    Area51
    perfecto juanan! Una solución simple pero efectiva. Gracias por ilustrar el tema : )
    De nuevo a por los 200
    29 Oct, 06
    KADETT GSI
    De nada,quise hacer un brico pero al final me lo deje,por pereza.
Etiquetas para este tema
