Resultados 1 al 10 de 148
Tema: Preparación de un KADETT para RAID por Marruecos
    Polea existir existe, pero requiere cambiar todo el sistema ya que pasa de correa trapezoidal a poli-v, con lo que ademas de cambiar la polea, poner el soporte y la bomba, tambien tienes que cambiar el alternador, y los donantes se limitan a kadett y vectra con dicha motorizacion, asi que no es facil de encontrar
    27 Oct, 13
    Hoy el coche ha pasado por el taller que me recomendasteis. No ha encontrado la averia porque de carburador y demas esta bien. Me ha orientado a que puede ser un problema con el sensor de las vueltas del arbol de levas. Alguno sabe identificarlo? Si cuando arrancas lo subes a 1500 rpm la luz no se enciende. Sin embargo al bajar de ahí si.
    Ya no queda mas que una semana!!!
    en un 1.6 ni idea de si lleva o no sensor de esos.
    Sigue el viejete en ese taller???
    27 Oct, 13
    Creo que no, lo ha llevado mi aita que yo esta semana trabajo fuera. Estaba el hijo, Eladio creo y muy buen trato. Es un taller de los que te apetece llevar el coche.
    27 Oct, 13
    Ya estamos en la recta final, este jueves salimos para Marruecos!!!
    Al final en el taller me dijeron que no hiciese caso al piloto del motor, que anda bien y no parece interferir así que como no tengo tiempo no le doy mas vueltas. Le hice el auto-diagnostico también y no salia mas que 1 2 - 1 2 - 1 2. Un amigo le puso la pistola y salia una gráfica con dos picos, uno al segundo y poco y otro al de 3 sg. (ni idea de como se interpreta esto)
    Le he puesto un cuadro de relojes de un Land Rover para fijar la emisora, el GPS y el cuentakilometros y una toma de 12V
Nombre: IMG-20140405-00729.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 137.3 KB
    Y por darle un toque especial le cambie el volante por uno mas... estimulante
Nombre: IMG-20140405-00731.jpg
Visitas: 321
Tamaño: 175.0 KB
    El sabado cargue el bicho con peso para probar que tal aguantaba y sorpresa las ruedas traseras rozaban con la chapa y me la agrietaron asi que toco rehacer con fibra y pintar de nuevo, pero antes le metí la radial para rebajar el nervio de la carrocería. La culpa es de las llantas que tienen un ET mayor.
Nombre: IMG-20140405-00734.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 47.5 KB
    Me he pillado las pelotas de tenis. Probe con una en casa y entran bien y no se salen asi que rellenare el muelle con ellas a ver si asi baja menos con el peso. Si veo que no funciona pues a repartir pelotas por Marruecos que seguro los críos las agradecen.
    Anoche le puse una segunda red separando los asientos delanteros del habitáculo trasero. También le he instalado un extintor en los pies del copiloto.
    Las ruedas de repuesto van cargadas con 4 kilos de presión y me llevo un alargo de cargador para poder transferir aire entre ruedas y agilizar cuando tenga que hinchar, que llevo un compresor de 1 piston y tardan una eternidad.
    no recuerdo si os puse alguna foto de otras historias que le he ido haciendo asi que os pongo algunas mas que siempre gustan
Nombre: IMG-20140320-00716.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 95.2 KB
ID: 43650Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140405-00727.jpg
Visitas: 328
Tamaño: 220.4 KB
ID: 43651Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140405-00728.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 198.8 KB
    Última edición por ikertxolari; 08-04-14 a las 11:26 Razón: Foto repetida
    06 Mar, 13
    Logroño
    La consola esa queda de cine!!!
    Es un contador de esos de bicicleta lo que llevas?? xD un amigo mío que corría en rallys de regularidad con un clásico llevaba uno xD, y les ganó una etapa a gente con equipos de 1000 euritos ajjajaajjajaj
    27 Oct, 13
    Jejeje si, es el terratrip barato!! Te permite hacer parciales facilmente y ajustar las vueltas al diámetro de la rueda. El problema es que no use un pegamento en condiciones y en cuanto pase de 80 el imán se fue a dar una vuelta el solo... Tengo que pillar otro y un pegamento de los de verdad.
    Mucha suerte que ya os queda poco para la aventura, esperemos que vuelva entero y victorioso el kadett. Por cierto, me encanta la pala, esperemos que no la tengais que usar mucho
