Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Tengo el pedal del embrague duro y las marchas no entran bien.
    Probablemente tengas el embrague en las ultimas...
    10 Sep, 13
    Hola!! fijate bien si al tener el embrague pisado tiembla el pedal y si al soltarlo escuchas un ruido de seseo que desaparece al volver a pisar... si es así el embrague esta en las ultimas... si no de todas formas prueba a cambiar el aceite de la caja de cambios y el cable del embrague... ya que este se degrada con facilidad
    30 May, 07
    Hola. Acabo de ver el post.
    A mi me pasaba lo mismo hace cosa de 1 mes. Sencillamente era cuestión de tensar el cable del embrague. Lo tensé hasta que las marchas entraban bien y de momento perfecto. Puedes tener mal la maza o el disco, pero primero prueba a tensar el cable, que puedes solucionar el problema. Se tensa con la mano, sin necesidad de herramientas; empujas la leva y aprietas el tornillo.
