Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ralentí mal en frío
    24 Mar, 13
    Ya he arreglado algo, como pensaba el enchufe de la válvula del ralenti estaba desconectado..
    4-8 Tensión batería baja. Normal porque lo uso muy poco y se descarga algo con el tiempo
    5-7 Valvula ralenti. Circuito abierto
    6-6 Potenciometro CO ralenti. Voltaje demasiado alto
    a ralenti se escucha una fuga de aire por las zonas de las tomas de vacío, supongo que esa fuga vendrá del circuito del ralentí y de ahí el fallo 5-7.
    Alguna idea del fallo 6-6?
    Graciaaas ante mano
    Última edición por rau_16v; 24-03-14 a las 21:02
    POWERED
