Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Empezámos poco a poco...
    29 Feb, 08
    Tío,te lo haz currado tanto...Qué me cuesta un poco entender algunas medidas,jajaja!!
    Pérdona,es que se vé que estoy un poco especito.
    Un Abrazooo!!
    A ver si nos entendemos:
    En el caso de la aleta:
    Las medidas totales son 29mm de alto x 137mm de largo.
    Las medias individuales de las letras GSI son:
    La G mide 55mm de largo y 29 de alto
    La S mide 50mm de largo y 29 de alto
    La I mide 24mm de largo y 29 de alto
    Entre letra y letra existe una separación de 4mm
    En el caso del portón del maletero:
    Las medidas totales son 137mm de longitud y 56mm de alto
    Y por partes, las letras GSI tienen idénticas medidas que las letras de las aletas delanteras y luego el 16V mide 84 de largo por 22 de alto y está separado 5mm de las letras GSI.
    Espero que ahora entiendas bien las imágenes que te he acotado de mala manera jaja Supongo que con tener las medidas totales ya te valdrá, pero preferí darte todas las medidas por si te surgía alguna duda.
    29 Feb, 08
    Gracías Amigo !!
    29 Feb, 08
    Bueno, solucionado lo de las pegatinas seguímos con otras cosillas...
    Me falta un lado del añadido delantero (más concretamente el del lado derecho visto desde el asiento del conductor).
    Este lado es el que lleva el enganche del remolque.
    Me he puesto a mirar en Opel Classic Parts y he visto dos referencias (lo que me mosquea es que no tiene el trocillo ese para el enganche del remolque).
    Las referencias que he encontrado son:
    http://www.opel-classicparts.de/verl...ung-32418.html
    Esta parece la que me falta pero tengo dudas al no tener la chapita esa que se quita para el enganche del remolcado.
    http://www.opel-classicparts.de/verl...ung-32395.html
    Y este supongo que es lado izquierdo (pero que esta girado al reves en la foto).
    ¿Cómo lo veís?.
    P.D : Yo nunca he comprado en Opel Classic Parts...
    ¿es muy complicado ó sólo es registrarse y hacer el pedido?.
    ¿alguno a pedido algo para Canarias?.
    Gracías como siempre y Saludos!!
    Hola tio, de esos dos labios que has puesto no te sirven ninguno de los dos, ya que esos son los labios del parachoques traseros, NO del delantero.
    Respecto al delantero, el que estas buscando es el trozo derecho, que es en el que está la tapa del enganche. Su número de referencia es 90257526. Acabo de mirar en opelclassicparts y por lo visto, no tienen ninguno disponible.
    Si no, vete con el número de referencia que te he dado a tu opel más cercana o llama y pregunta a ver si te pueden conseguir uno, yo compré el mío nuevo hace un par de años y creo recordar que me costó unos 30 euros +iva.
    Respecto a comprar en opelclassicparts no te puedo decir nada, ya que nunca he comprado allí, aunque sería interesante que alguien nos dijese que tal funcionan, por que es una página muy interesante.
    29 Feb, 08
    Yá decía yo que los veía un poco raros...Joer!! eran traseros,jajaja.
    Muchas gracías por la información y por la referencia.
    Saludos Amigo!!
    29 Feb, 08
    Despúes de buscar y comprar las piezas más importantes, ya toca ir al chapista y empezar a meterle mano en serio.
    Este Sabado irá a "Chapa" y ahí estará todo el tiempo que sea necesario hasta que quede lo mejor posible.
    Le hemos metido dentro las piezas que tengo que cambiar (ya que paso de andar quitando oxidos en piezas que se pueden facilmente sustituir por otras que esten en buen estado).
    Hoy parecía el coche de un chatarrero con un capot,un maletero y un techo solar dentro.
    Tengo unos nervios enormes...
    A ver como queda al final.
    Saludos!!
Nombre: la foto 4 (2).JPG
Visitas: 322
Tamaño: 151.1 KB
Nombre: la foto 5 (2).JPG
Visitas: 316
Tamaño: 132.6 KB
