Acabo de ver que las pinzas son FN 54/24, esas son las de discos de 284mm, no recuerdo si pusiste si querias montat 288, lo digo por si no te habias dado cuenta o algo
Son de un V6 pero creo recordar que los primeros V6 eran de 284 y no de 288 mm. La diferencia es mínima vaya, aunque éste llevaba ABS y no se si los primeros lo llevarían pero bueno. Pasar de 256 a 284 mm para un coche de 90 cv....jajajajaja tiene que notarse!! xD
A ver si miro si hay diferencias grandes entre una y otra pinza, no creo que sean mucho mas grandes las de 57/25 no? y otra cosa, se pueden montar pinzas traseras de 57/25 en un 54/24???
Las pinzas traseras son todas iguales,incluso los 16v,si te fijas bien todas llevan 35 troquelado.
Hay un modelo de omega A que lleva de 40 y disco un Pelín más grande
Si es lo que hablé con bake antes, que las mías no son las 57/25 pero bueno, no se no creo que la diferencia de frenado sea tan brutal de unas a otras.
Ya he empezado a limpiar la segunda pinza que esta tiene el triple de roña, va a costar mas tiempo pero bueno.
Después de limpiarlas y cambiar retenes juntas y tal me tocará que me tornee un amigo los discos y esperar a cobrar para pedir suspensión xD
Están como nuevas recio!!
Así agarrará bien la pintura esa lima que quieres ponerle!!
De que diámetro es la bomba principal del blanquito, Recio?? 20mm, 22mm??
Las tapas de plástico de las guías esas de goma interesa llevarlas puestas, que si no puede entrar mugre. Y no mucho, pero algo si que impedirán la aproximación y el despegue de las pastillas, pero debe de ser mínimo.
[IMG][/IMG]
Exacto esos son las mierdecillas de plástico, aunque miraré e igual si mi coche los trae...puedo usar por lo menos para 4 tornillos, porque eso se llena de mierdecilla y luego es un coñazo.
El cilindro de freno mío como no lleva ABS creo que es de 20.6. Miré para meterle el del V6 pero tiene 2 salidas y el mío 4 así que....así se quedará, una bomba mas grande supongo que se notaría pero bueno, es la obra del pilar hacerlo bien.
También tendré que buscar arandelas de cobre para cambiar las de los latiguillos de frenos que siempre acaban perdiendo.
Hoy he empezado con el otro portapinzas y telita majo, mi madre lo agarrada que tiene este la mierda!!!! xD
El finde que viene (porque esta semana curro de 2 a 10 de la tarde y ya te mata todo el día...) me pondré a tope con el portapinzas y la pinza a ver si me las limpio en una tarde o así y ya la siguiente semana pediría retenes y demás para empezar a montar y dejar esto ya amarrado.
Luego a empezar a lijar las chapas de los frenos traseros para limpiarlos y finiquitarlos también.
Pues poco a poco se vá lejos,¿para cuando quieres montarlo?¿que tal se avecina la temporada en el circuito?¿alguna de clasicos?Ya paro,que parezco el preguntadorrrrr
