Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Fallo 43 tras anular EGR
    Predeterminado Fallo 43 tras anular EGR
    buenas noches,
    ayer le anule la EGR con la famosa chapita de Ebay con la cual no habria problemas de testigo, bueno mas bien en teoria, porque se encendio el testigo motor y da fallo 43.
    Alguien la tiene anulada y le da el mismo fallo? Lo ha solucionado? Como?
    Muchas gracias de antemano
    06 Mar, 13
    Logroño
    El pulmoncito que esta en los colectores de admision en los 8v??? Si es eso no puede ser una egr ya que en ningun momento coge gases de escape, no se por que todo el mundo la llama egr
    Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
    Me da que cresko (Alias el holograma) habla de otro coche que tiene, no el gsi...jejejeje.
    CUal erá el modelo motorización??
    Creo que es un Corsa B GSI 16v.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    aunque anules la egr la valvula en si tiene que estar bien si no te seguira dando el fallo, la limpiaste antes de anularla? tenias la luz de fallo encendida?
    buenas, perdonar la tardanza. Efectivamente es un Corsa B 16v, motorizacion x16xe. Antes de anularla la limpie, nunca me habia dado fallo ninguno, pero como tenia la chapita decidi anularla ya que tarde o temprano suelen dar problemas.
    Decir tambien que no se enciende siempre, solo me da fallo motor a veces.
    bueno pues llevo un par de dias que no se ha vuelto a encender. Como curiosidad las veces que se ha encendido a sido por poblado o con el coche en ralenti, en carretera no se enciende
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si yo la tuve anulada un par de años y la luz se encendia de vez en cuando pero enseguida se apagaba y el coche funcionaba perfectamente , creo que el problema es la egr que incluso sin los gases del escape se queda atorada , por eso lo de limpiarla bien incluso cambiarla antes de anularla
    Tenerife
    tu coche lleva egr electronica???
    te salta solo en el rango que actua la egr, por eso canta en poblado o ralenti,..
    yo tengo un astra g z16xe y la solucion fue anularla electronicamente por mapa y poniendo la junta ciega,,
    teoricamente en comunidad corsa decian que poniendo la chapita no hacia falta hacer nada mas. Volvere a desmontarla y limpiarla mas intensamente a ver si deja de cantar
