Bueno, si se ha encendido la luz de fallo motor, ya te esta diciendo el coche lo que falla....
Cierto es...
Ya le hice la diagnosis, cantaron varios fallos.. esto está peor de lo que parece, espero que uno vaya relacionado con otro:
4-8 Tensión batería baja. Normal porque lo uso muy poco y se descarga algo con el tiempo
3-6 Enchufe octanaje. defectuoso o mal conectado
3-1 Sensor Cigueñal sin señal (MOTOR PARADO)
5-7 Valvula ralenti. Circuito abierto (se habrá desenchufado)
6-7 Interruptor mariposa de gases a ralenti. No cierra del todo
6-6 Potenciometro CO ralenti. Voltaje demasiado alto
Decir que el tubo de de la valvula de ralentí estaba desenchufado y de ahí algún fallo...
Última edición por rau_16v; 20-03-14 a las 14:41
POWERED
purga esos fallos, quita la bateria un rato, vuelve a enchufar todo y rueda hasta que te salte fallo, que tienes ahi fallos acumulados desde la primera itv del coche, jejejeje
Ya he conseguido arreglar algunas cosa, sigo con los siguientes fallos:
5-7 Valvula ralenti. Circuito abierto. Cierto que estaba desenchufado pero sigue dando roblemas, ademas se escucha una perdida de aire, me imagino que de ahí las oscilaciones a ralentí
6-6 Potenciometro CO ralenti. Voltaje demasiado alto de este ni idea, a que se debe esto??
Luz fallo motor esta ya apagada
graciaaaaaaaaaaas por la ayuda
POWERED
Ya he arreglado algo, como pensaba el enchufe de la válvula del ralenti estaba desconectado..
a ralenti se escucha una fuga de aire por las zonas de las tomas de vacío, supongo que esa fuga vendrá del circuito del ralentí y de ahí el fallo 5-7.
Alguna idea del fallo 6-6?
Graciaaas ante mano
Última edición por rau_16v; 24-03-14 a las 21:02
POWERED
El fallo del potenciometro del CO es el caudalimetro
Yo ando con la batería floja desde hace meses en el Vectra incluso de poner pinzas y jamas me dio tal fallo
