Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Error 48 Vectra A 2.0i (20NE)
    09 Feb, 14
    Presentado. Pensaba que ya estaba hecho, perdón.
    Pues después de limpiar la tapa del distribuidor (que le toca cambio, lo sé) y limpiar el tubo que va de la válvula de ralentí a la admisión, ha cambiado mucho. Ya no pega esos tirones fuertes pero se siguen notando todavía por debajo de las 2000rpm. El manguito estaba bien aparentemente, por lo que imagino que será a raíz de haber limpiado la tapa del distribuidor.
    Mañana le quitaré el desconectador de batería porque sigue encendiéndose el testigo motor y le haré la prueba de autodiagnóstico de nuevo, aunque me imagino que seguirá siendo el mismo error 48.
    Gracias recio, tengo que volverme a instalar el Autodata, porque formateé hace poco y se me ha pasado. Mi bobina no es como la de la foto, sino que tiene un conector en vez de conectarse los cables al positivo y negativo directamente, pero mañana probaré con el tester también.
    Un saludo!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Antes de hacer la prueba otra vez, borra los errores porque si no te saldrá seguro, creo que era quitando el borne + 60 segundos??? o me lo he inventado.
    09 Feb, 14
    Bueno, se me enciende el testigo de motor, por lo que con eso ya puedo saber si salta el fallo o no. De todas formas, miraré de pasarle el opcom o si es como dices, lo dejaré desconectado un rato aprovechando que le quitaré el desconectador de batería.
    Un saludo!
    06 Mar, 13
    Logroño
    Quite el contacto y desconecte el cable de masa de batería durante 60 segundos.
    Bueno lo de que puedes borrar la memoria del reloj, radio.....eso me lo ahorro xD
    Luego repite el proceso de lectura de códigos que creo que te pasé el pdf, si no te lo vuelvo a pasar que en MEGA sigue.
    09 Feb, 14
    Cita Iniciado por recio890 Ver mensaje
    Sí, ya me he aprendido el proceso de memoria jejeje
    Lo de la radio me da igual y el reloj... pronto lo cambiaré por el BC, ou yeah! XD
    06 Mar, 13
    Logroño
    Un BC dices?? aajajajajaj yo lo tengo mas abandonado....
    Y a ver si das con el dichoso fallo!!
