Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema en el cambio al cambiar tacos de motor
    07 Mar, 06
    Valencia
    Efectivamente, has variado la posición del motor y puede que se haya desregulado el varillaje de la cajade cambios.
    Revisa el reenvio y el varillaje, posibles holguras que pillan con los años, y si has de volver a regular, suelta el tornillo que une la barra que viene de la palanca con el varillaje, y regula. Vete probando, aunque hay un procedimiento segun el TIS, yo lo hago a ojo, ayudandome con otra persona y no queda del todo mal.
    para cambiar los tacos no se tiene que tocar la tuerca 13 del varillaje..
    a mi me parece o que uno le ha salido malo,o se lo han montado mal.
    si antes le iba bien,con los tacos nuevos deberia ir bien igual.
    Cio, eso en el hipotetico caso de que no se haya cedido nada del varillaje al ir el motor un tiempo inclinado con los tacos viejos, holguras, por no hablar de los balanceos que tiene un motor con tacos rotos al acelerar etc.... puede que el varillaje se haya resentido, y tengas que volver a regular ahora.
    07 Mar, 06
    Valencia
    podria ser,tienes razon,pero seria raro que algo que antes iba bien ahora vaya asi de mal.
    O tan sencillo como q cuando estaban mal los tacos lo hayan intentado regular y ahora necesitar una nueva regulacion
    05 Dec, 13
    bueno ya esta solucionado acabo de subir de pegarme con el, al final probando y probando (no tenia ayudante) y regulando de donde me dijisteis he conseguido que entren bien todas las marchas, seguramente en su dia hayan enredado tambien como dice k_v6 , gracias a todos un saludo
