Cts,compruebalo
Cts,compruebalo
Sensor de temperatura de agua. Y si, si te ven sin varilla te deberían crujir
El sensor de temperatura de agua está bien. También quedan descartados agujeros en el escape...
Salu2
sensor de temperatura de agua de la centralita, no del cuadro, son diferentes.
Que KM tiene ese cochey como tienes la recirculación de gases???
El sensor de temperatura del motor me lo revisó el mecánico y me dijo que estaba bien. El coche tiene 175000 kms y es del año 93: tiene muy pocos kms.
Como no me fio un carajo ya, le dí orden al mecánico de que me cambiase la sonda lambda porque aunque me digan de que no es eso y que la diagnosis de bien, es lo único de todo el sistema que intuyo que nunca se cambió desde que el coche salió de fábrica, ya que no encuentro entre las facturas nada relativo a ella. Una sonda con 175000kms y 21 años en un escape debería estar hecha mierda... Al menos eso espero, porque si el catalizador, caudalímetro, bujías, cables, filtros, etc... son nuevos lo único viejo son la sonda y los colectores, pero éstos últimos no están picados por ninguna parte.
Que yo sepa el astra GSI con motor C20NE no tiene recirculación de gases...
Salu2
Que yo sepa el astra GSI con motor C20NE no tiene recirculación de gases...[/QUOTE]
a no ser que se la hayas anulado,cosa que dudo,tiene recierculacion..
todos tienen recirculacion..
tambien te hems dicho por aqui algo del caudalimetro,y en tu taller tambien..
dices que es nuevo..has pagado los casi 400 pavos que vale uno NUEVO ORIGINAL?..
hay gente que lleva piratas y no le fallan pero el tuyo igual ha salido malo.
Última edición por cio24; 14-03-14 a las 13:44
Espero que sea la sonda lambda, que de hecho es lo primero que te recomendaron en este hilo. De todas formas, ¿que bujias montaste?
