tendras que poner un sensor de abs y el "rele" naranja ese que puse unos post mas arriba es muy sencillo.
algo mas de info para el post sobre el tema de la señal de velocidad
segun vi en el wis (gracias a IuVolutioN) la señal de velocidad la trionic la utiluza para:
- determinar que marcha esta acoplada en cada momento (a partir de señal de rpm, velocidad y ratio de cada marcha)
- limitar la presion de alimentacion con las marchas R, 1ª y 2ª (en fase 2 o 3 solo R y 1ª)
- activar el cierre de combustible en 3ª, 4ª y 5ª (no tengo claro a que se refiere con cierre de combustible pero eslo que trae ya mejorare esta info)
- activar la limitacion de velocidad (a 230kmh)
* si falta la señal de velocidad no se cuenta con estas funciones  queda limitada la presion de alimentacion
				Saludos desde Xixon!!! Dani
