Resultados 1 al 10 de 15
Tema: No marca temperatura GSI
    19 Feb, 13
    Vigo
    Perdonar pero el sensor ese no va en el bloque ? debajo del delco ? o estoy hablando de otro sensor ?
    06 Mar, 13
    Logroño
    Yo en el mío (C18NZ) y en el C20NE creo que van como en la fotografía que coloqué yo antes.
    Es mas en esos en el lateral derecho el motor no recuerdo que haya nada, pero igual cambia en otros motores, eso no lo descarto.
    07 Feb, 14
    Valencia
    Si no te sube nada la temp. O tarda muchísimo y solo en ciudad es el termostato que se a quedado abierto y recircula el anticongelante por el circuito y no deja calentar el motor.
    07 Feb, 14
    Valencia
    Toca los dos tubos, el de entrada y salida y verás que están fríos, eso indica termostato abierto y recirculando el agua.
    Cuando lleves un rato circulando desconecta el sensor y verás que se enciende el ventilador a tope, el coche cree que está caliente y baja la temperatura.
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Miguel_91 Ver mensaje
    si miguel, tienes razon, va por debajo de la admision derca de la caja creo. es un faston creo que azul..
    los motores que estais diciendo los demas son los 1.8 o 2.0 no el 1.6 de corsa
