Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Tirones brutales en vectra c20xe
    21 Sep, 06
    El mundo
    El problema estaba en el cable del cts,nose como se había enganchado en el soporte del filtro y estaba seccionado en esa parte.
    Hacia contacto,pero al abrir gas se movía y dejaba de hacerlo y pegaba el tiron.
    La bobina está bien al igual q el sensor hall,que fueron comprobados.
    El cable ya a sido cambiado desde donde estaba seccionado.
    Desconozco el por que no encendia fallo motor cuando la luz funciona.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Igual al fallar sólo a ratos y durante poco tiempo no te cantaba el chivato, a saber.
    Pero bueno al final una pijadilla me alegro de que lo hayas arreglado!!!!
    02 May, 07
    Me alegro chofer.solo q te habras vuelto loco buscando la dichosa averia.encima lo peor y seguro q te a pasado... Es el obsesionarte.
    Por cierto te han preguntado todo mundo por que era.... Pero despues de haber dicho lo que era como has llegado hasta esa conclusion/fallo?habias desmontado algo o como a sido?supongo q puedo imaginarme tu cara de satisfaccion.esa sonrisilla de bobico y ese.... Ufff por finnnn jajajaj
    21 Sep, 06
    El mundo
    Hice varias cosas a la vez y cuando vi que rodaba bien,deshice todo y comenzó a fallar.
    Empecé otra vez a hacerlo todo y entre esas cosas estaba el volver a tensar el cable.
    Ahora tengo que volver a poner el sensor del cigüeñal que compré y devolver la bobina que me dejaron,que aunque la comprobé puse otra por siacaso.
    02 May, 07
    M alegro mucho chofer q todo fuera una chorradica
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    menos mal que al final era una tonteria
    eso si segur que te has comido la cabeza para dar con ello
    ahora solo queda disfrutar
