Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Tirones brutales en vectra c20xe
choferbus Tirones brutales en vectra... 28-02-14, 00:07
recio890 Bobina no se puede comprobar... 28-02-14, 00:13
choferbus Bobina creo tengo por aqui... 28-02-14, 00:14
recio890 Mis cables de bujía no sé si... 28-02-14, 00:22
choferbus Son nuevos de bolsa,los... 28-02-14, 00:28
recio890 Joe, pues a ver si lo... 28-02-14, 00:31
Txema_GSI Ya leo que tienes lambda... 28-02-14, 08:03
choferbus Los tirones en ese rango de... 28-02-14, 08:35
kamikace gsi2 mi opinion???y no se si sera... 28-02-14, 08:59
choferbus Me olvide comentar,lo hace no... 28-02-14, 10:12
kamikace gsi2 si como me pasaba a mi.no... 28-02-14, 10:49
choferbus Tengo que tener una,sino la... 28-02-14, 12:29
coller Hola, yo tengo un astra con... 28-02-14, 13:27
choferbus Las Tomás de aire están... 28-02-14, 13:59
b.a.d david bobina tengo yo,el... 28-02-14, 22:17
choferbus Tengo que tener una guardada... 28-02-14, 22:34
Apocalypse_888 A ver finalmente que ha sido... 03-03-14, 21:21
Apocalypse_888 Joder pues ya es raro. Además... 01-03-14, 00:32
cio24 te va a parecer una... 01-03-14, 08:32
K_V6 El sensor hall?? 03-03-14, 18:42
choferbus Sensor hall y bobina... 03-03-14, 20:20
jsv07 cuenta cuenta que seguro que... 03-03-14, 21:09
recio890 Enhorabuena choferbus!!!! A... 03-03-14, 21:23
choferbus El problema estaba en el... 03-03-14, 23:05
recio890 Igual al fallar sólo a ratos... 03-03-14, 23:24
kamikace gsi2 Me alegro chofer.solo q te... 04-03-14, 00:48
choferbus Hice varias cosas a la vez y... 04-03-14, 00:54
pisu.vectra gt Me alegro de que resolvieras... 06-03-14, 19:00
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    cuenta cuenta que seguro que resulta interesante
    06 Mar, 13
    Logroño
    A ver que era el problema que nos morimos todos de curiosidad.
    21 Sep, 06
    El mundo
    El problema estaba en el cable del cts,nose como se había enganchado en el soporte del filtro y estaba seccionado en esa parte.
    Hacia contacto,pero al abrir gas se movía y dejaba de hacerlo y pegaba el tiron.
    La bobina está bien al igual q el sensor hall,que fueron comprobados.
    El cable ya a sido cambiado desde donde estaba seccionado.
    Desconozco el por que no encendia fallo motor cuando la luz funciona.
    06 Mar, 13
    Logroño
    Igual al fallar sólo a ratos y durante poco tiempo no te cantaba el chivato, a saber.
    Pero bueno al final una pijadilla me alegro de que lo hayas arreglado!!!!
    02 May, 07
    Me alegro chofer.solo q te habras vuelto loco buscando la dichosa averia.encima lo peor y seguro q te a pasado... Es el obsesionarte.
    Por cierto te han preguntado todo mundo por que era.... Pero despues de haber dicho lo que era como has llegado hasta esa conclusion/fallo?habias desmontado algo o como a sido?supongo q puedo imaginarme tu cara de satisfaccion.esa sonrisilla de bobico y ese.... Ufff por finnnn jajajaj
    21 Sep, 06
    El mundo
    Hice varias cosas a la vez y cuando vi que rodaba bien,deshice todo y comenzó a fallar.
    Empecé otra vez a hacerlo todo y entre esas cosas estaba el volver a tensar el cable.
    Ahora tengo que volver a poner el sensor del cigüeñal que compré y devolver la bobina que me dejaron,que aunque la comprobé puse otra por siacaso.
    02 May, 07
    M alegro mucho chofer q todo fuera una chorradica
